Frage zur Heizungsbedienung - Heat-Button Kia EV6 Heizung
  • Ich fahre jetzt im Winter auch mit dem Auto-Modus (im Sommer steuere ich wie ich will) und beobachte das selbe, kein AC nur Heat.
    Einmal editiert, zuletzt von P@man ()
  • Nur das Eis auf der Scheibe stört...aber da kann das Auto vmtl wenig dafür. Wenns draußen Minusgrade hat gefriert leichter Regen eben hin. Oder muss ich die Innentemperatur höher drehen? Fahre aktuell so mit 18-19 Grad herum.
  • Das ist bei mir genauso. AC war irgendwie noch nie automatisch an, nur, wenn ich es manuell erzwinge.
    Fahre auch nur mit Auto Climate in Stufe 1 und bei 19°C. Das passt sehr gut, HEAT ist dabei bisher immer an.
    Ich hatte es schon mal geschrieben, bei meinem Mercedes kenne ich das so, dass immer AC in Verbindung mit Auto aktiv ist, und ich nie da rumfummle, das ist hier bei Kia scheinbar doch anders. Irgendwie habe ich AC (wo doch eigentlich die Luft entfeuchtet werden soll) bisher nicht gebraucht, es wurde auch so alles trocken.
    Was macht Auto Climate eigentlich🤔🤔🙄?
    (D)
  • Im Sommer ist AC definitv von alleine An und Aus gegangen! Daher denke ich liegt es an den Temperaturen oder sie haben die Regelung verändert, um den beschlagenden Scheiben entgegenzuwirken.
  • Glaubt mir, AC wird auch im Winter aktiviert. Spätestens dann, wenn der Innenraum zu feucht ist. Aber das ist eben das Gute an der Automatik, denn die kennt den Taupunkt.
    Mir ist die Automatik ab und an nur zu langsam, wesshalb ich aktiv mit der Frontscheibenbelüftung manuell nachhelfe. Das passiert aber nur in Tunneln oder Tiefgaragen.
  • Also ich muss sagen, dass die Automatik bei mir in letzter Zeit gut funktioniert. Evtl. haben sie da OTA oder mit dem Dezember-Update nachgebessert. Oder die noch kälteren Temperaturen sind gut. Die Automatik schaltet zur Zeit AC gar nicht mehr an und Heat bleibt eigentlich immer an. Vlt nur Zufall? Kann mich aktuell aber deutlich weniger beklagen.
    Wie es jetzt 9° war ging die A/C nochmal an mit kalter Luft.
    Bei kälteren Temperaturen war es nie
  • Wie es jetzt 9° war ging die A/C nochmal an mit kalter Luft.
    hatte das ebenfalls, denke es lag an der Luftfeuchtigkeit.
    Denn als Heat an war beschlugen die Scheiben leicht, dann gab es kalte Füße wg AC und die Scheiben wurden wieder frei.
    Allerdings ging er in 1/2 Std Fahrt nicht wieder automatisch auf Heat.
  • Ja dann soll die A/C an gehen. Fand aber nicht, dass die Scheiben angefangen haben zu beschlagen. Hab die Klima einfach ausgemacht und die Sicht blieb normal.
    Dann fällt die Temperatur zwar auch, aber ist angenehmer als kalte Luft aus den Düsen.
  • Ich nutze mittlerweile auch wieder die Klimaautomatik auf Stufe 3. Das funktioniert so einigermaßen aber nur wenn ich alleine im Auto bin.
    Sobald mehr als 2 Personen mitfahren beschlagen die Scheiben und die Automatik schafft es nicht rechtzeitig, zu entfeuchten.
    Ich muss dann immer manuelle die Frontscheibe belüften.
    Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass es völlig egal ist welche Temperatur ich einstelle. So lange Heat an ist wird geheizt und mit der Zeit wird es viel zu warm.
    Am Samstag, bei winterlichen Temperaturen mit 3 Personen auf der 400-Kilometer-Anfahrt war das ziemlich nervig. Erst ständig beschlagene Scheiben, dann nach der Hälfte mussten wir immer manuell Heat ausstellen weil es einfach zu warm geworden ist, trotz 19 Grad als Temperatur.
    Ich war nur am herumjustieren..
