Bitte verschwendet den Strom aus dem Autoakku im Katastrophenfall nicht für den Wasserkocher oder den Herd. Dafür gibt es den Campingkocher oder den Grill (außen!).
Den Kühlschrank und die Smartphones inkl. Powerbank zu versorgen ist OK. Die brauchen auch nur kurze Zeit Strom und können dann wieder für Stunden die Temperatur/Verbindung ohne Strom halten. In der Zeit ist dann das Auto aus und schont den Akku. Sparsam eingesetzt kommt man damit ganz gut zurecht, bis es externe Hilfe gibt.
Wobei man ja bei einem Blackout viele „Inseln“ haben wird, die über Wochen/Monate kein Netz haben werden.
Auf das worauf man sich vorbereiten kann, ist ein geregelter Lastabwurf. Der hat den Vorteil, dass der Strom geplant zyklisch zurück kommen könnte und wieder abgeschaltet wird. Also in einem Szenario wo der Mensch noch Regeln eingreifen kann. Dafür ist das Auto dann ein ganz guter Puffer.
ob das mit dem Lastabwurf so einfach funktioniert wenn der Strom wieder angeschaltet werden soll.
Haben wir ja jetzt schon bei kleinen Stromausfällen dass das Anschalten gar nicht mal so einfach geht (überlast)..
wie das dann mit lauter e autos die zusätzlich du den ganzen Kompressoren der Kühl/Gefriergeräte/Klima/Wärme Geräte noch 11KW aus der Leitung zuzzeln wollen wird spannend ![]()
