Aus „Zombiemodus“ befreien
  • Das kannst Du doch ganz einfach testen. Fenster auf, Auto abschließen kurz warten Hand durch das offene Fenster stecken, geht der Alarm los hast Du eine Ultraschall oder sonstige Innenraumüberwachung, passiert nichts, dann halt nicht.
    Da ich gerade noch einmal in den Autoeinstellungen nachgeschaut habe kann ich mir den Weg wohl sparen. Den Eintrag "erweiteret Diebstahlsicherung" (S. 5-10 BDA MY24) gibt es leider nicht. :(
  • Da ich gerade noch einmal in den Autoeinstellungen nachgeschaut habe kann ich mir den Weg wohl sparen. Den Eintrag "erweiteret Diebstahlsicherung" (S. 5-10 BDA MY24) gibt es leider nicht. :(
    Diebstahlalarm aktiviert
    Funktion
    僅Die Hupe ert쎨nt und die Warnblinker
    blinken durchgehend ca. 30 Sekunden
    lang. Um die Alarmanlage abzuschalten,
    entriegeln Sie die T쏗ren mit
    dem Smart-Key.
    Betriebsbedingung(en)
    僅Wenn der Ultraschall-Einbruchschutz
    (UIP) deaktiviert ist:
    - Eine vordere oder hintere T쏗r wird
    ohne Smart-Key (Handsender)
    ge쎨ffnet.
    - Die Heckklappe wird ohne Smart-
    Key ge쎨ffnet.
    - Die Motorhaube wird ge쎨ffnet.
    - Das Fahrzeug ist in der Position ON
    (Ein).
    (UIP) aktiviert ist:
    - Personen bewegen sich im Fahrzeug.
    - Die Neigung des Fahrzeugs 쌹ndert
    sich 쏗ber ein gewisses Maß hinaus.
    ge쎨ffnet.
    Key ge쎨ffnet.
    - Die Motorhaube ist geschlossen.
    - Das Fahrzeug ist in Position OFF
    (Aus).
    Seite 133/ 5-11
  • Hat denn dann die Alarmanlage nicht randaliert?
    Nein, vermutlich hat Sie sich ruhig verhalten. :D Wann geht die Alarmanlage denn los?
  • Guten Morgen, welche Modelle haben denn eine, bzw. ab welchem Paket ist überhaupt eine Alarmanlage verbaut?
  • @pacoloca - gute Frage!
    Meiner ist MY23, bestellt Feb 2022, zu diesem Zeitpunkt alle Pakete bis auf P5 bestellt.
    Im zugehörigen Menü ist der Punkt "Ultraschall Einbruchsschutz" (ausstattungsabhängig) nicht enthalten.
    Eventuell ist es in den EU Ausführungen einfach 'fest drin' und nicht abschaltbar oder andere Sensoren werden für Diebstahl verwendet.
    Beispielweise habe die Sitze anscheinend Drucksensoren und könnten als Sensor verwendet werden. Ditto 'offene Fenster' - Ultraschall wird nicht eingeschaltet, da der Fensterzustand bekannt ist.
    Die bislang geschilderten Szenarien für einen Alarm bzw. Nicht-Alarm wären damit erklärbar denke ich.
    Ein paar Test-Möglichkeiten für Ultraschall, die mir gerade so einfallen:
    1. in GSW die Ultraschall Hardware identifizieren und testen ob verbaut (Sensoren / Steuergerät)
    2. irgendetwas auf der Kofferraumabdeckung ablegen, das sich bewegt
    3. auf gerade Standfläche das Ding aufbocken, um den Neigungssensor auszulösen
    Hab gerade nix passendes zur Hand für 2., die Möglichkeiten 1. und 3. kann ich bei passender Gelegenheit testen (... oder jemand hat es schon getan ?).
  • zugehörigen Menü ist der Punkt "Ultraschall Einbruchsschutz" (ausstattungsabhängig) nicht enthalten.
    Was nutzen die besten Sensoren, wenn sie durch andere Systeme ausgehebelt werden können.
    Wurde das keylessgo erst geknackt, sind alle Diebstahlsysteme ausgeschaltet.
    Also müssen externe Systeme her, die das keylessgo zeitweise ausschaltet
    Key Emulator «GameBoy» for Kia/Hyundai/Genesis & Mitsubishi 2009 - 2022
    Meet the new codegrab emulator “GameBoy”. Code-grabber is built on the basis of the. GameBoy game console visually has no differences, no cables or any…
    kodgrabber.club
  • xbow42
    Ja der Glaube soll ja angeblich Berge versetzen oder Wasser zu Wein machen :D ich weiß das da kein Ultraschllgeber verbaut ist, habe heute nämlich die Fenster offen gelassen und nach einigen Minuten in die offenen Fenster gefasst. Ich bin da auch fast reingeklettert und es passierte was? Gar nichts. Wenn ich das bei meiner G-Klasse mache kann ich nicht mal den kleinen Finger durch das geöffnete Fenster stecken und schon heult das Ding los. Also sollte das mit der Ultraschall Überwachung jetzt geklärt sein. Ob vielleicht die Sitzsensoren mit dran hängen musst Du die Werkstatt fragen das wäre eine Möglichkeit warum die bei Dir ausgelöst hat. ;)
