Rost an der Bremsanlage
  • Eiskalt Bremsen-Reiniger und Küchenpapier, da geht alles mit runter von den grünen Sätteln, außer der Lack, danach Waschen und mit altem Microfaser Tuch Detailer drauf verteilen. ;)
    Mache ich aber auch nur beim Reifenwechsel Sommer<->Winter. Dazwischen muss die Felgenbürste runter holen was geht.
  • ...Detailer drauf verteilen. ;)
    Ein Detailer bringt da so gar nix. Wenn Du eh 2x im Jahr beim Radwechsel richtig reinigst, dann bietet sich eine (hitzebeständige) Versiegelung an. Die kann je nach Beanspruchung eine kpl. Saison überstehen und erleichtert Deine regelmäßige die Reinigung mit der Felgenbürste.
  • Meine Bremsscheibe hinten links wird nicht sauber frei gebremst.
    Habe hier einige Bilder gefunden wo es ähnlich ist, bei mir ist es aber mehr Rost {2\3 der Fläche rostig).
    Habe soweit ich sehe alles versucht was als Tipps angegeben wurde: Rekuperation aus, stark bremsen
    Oder habe ich etwas übersehen?
    Der Auto Modus macht zwar sichtbar etwas,das reicht aber definitiv nicht bei mir.
    Meiner steht des öfteren 1-2 Wochen und immer draußen.
  • Hinten rechts ist es ok?
    Es könnte sein, dass der Bremssattel fest sitzt und nicht mehr „schwimmt“. Kannst Du prüfen, ob die Bremsscheibe innen deutlich besser aussieht als außen?
    Wenn es nur einseitig ist oder sich innen und außen signifikant unterscheiden, würde ich es in eine Werkstatt abklären. Die sollen sich die Bremse anschauen und nicht nur einen Bremsentest machen. Oftmals kann man es wider gangbar machen. Das muss nicht unbedingt Kia sein. Dort dauert es ja oft Wochen, bis man einen Termin bekommt.
  • Mit dem Parkbremshebel (Ziehen und Halten) nur hinten gebremst hast du sicherlich auch?
    Danke für den Tipp, ist mir auch gestern eingefallen da es so mehr Sinn macht.
    Mache ich bei der nächsten Fahrt.
  • Ich finde gefährlich, wenn die Bremse unterschiedlich zieht (sofern das so ist)
    Beim TÜV vor 2 Monaten war alles ok, da hatten beide Scheiben Rost der aber noch nicht bemângelt wurde.
    Deswegen hab ich vermehrt versucht die fret zu bremsen.
    Bin nur dämlicherweise nicht auf die Idee gekommen die Handbremse zu nutzen.
    Dabei hab ich früher neue Beläge immer so ein gebremst....peinlich
  • Beim TÜV vor 2 Monaten war alles ok, da hatten beide Scheiben Rost der aber noch nicht bemângelt wurde.
    Da hattest du noch eine Normale Handbremse bestimmt.
    Mit dem Hebelchen denkt man da nicht gleich dran
    GT bestellt am 20.10.2021.
    Übergabe am 5.12.2022
    Ein Toller Wagen! :) <3
