Rost an der Bremsanlage
  • Bei meinem EV6 sieht die Bremse hinten auch schon recht bescheiden aus, obwohl ich schon zig Mal auf der Autbahn bei Abfahrten, bei denen hinter mir frei war, inkl. aktivierter Bremsreinigung gut in die Eisen gestiegen bin und auch schon etliche Male mit der "Handbremse" gebremst habe.
    Die Laufleistung ist knapp 7.000 km.
    Mir ist schon klar, dass dank Rekuperation die mechanische Bremse weniger benutzt und damit "saubergehalten" wird. Aber ich finde es ätzend, dass sich das mit den Bordmitteln und einem gerüttel Maß Gewalt nicht wieder in einen ordentlichen Zustand bringen läßt.
    Bremse hinten links
    Bremse hinten rechts
    Bremse vorne zum Vergleich (die sind beide gleich blank)
  • Hab ihn seit September 2025 und ihn in der Zeit recht gleichmäßig genutzt.
    edit: Standort ist im Freien
    Geht es beim FL noch die Feststellbremse während der Fahrt zu betätigen? Er wird natürlich meckern, aber im Sportmodus das rechte Pedal dabei einfach mal durchtreten. Keine Sorge du bleibst nicht stehen. Also meine hintere Bremse sieht da nach >50tkm noch recht zufriedenstellend aus. Hier im Forum gab es auch mal den Vorschlag dieses im Rückwärtsgang zu machen, weil dann die Bremskraft auf der HA höher ist. Funktioniert auch, aber ist schon etwas umständlicher.
  • Geht es beim FL noch die Feststellbremse während der Fahrt zu betätigen?
    Die Feststellbremse meine ich mit "Handbremse"; ja geht.
    Dann piepts zwar wild, aber es bremst auch 🤪
    Werde bei Gelegenheit das Bremsen mit der Feststellbremse beim Rückwärtsfahren ausprobieren.
    Wenn das alles nicht hilft, werde ich bei der ersten HU wohl Spaß haben 😅
  • Was ich gestern noch festgestellt habe:
    Reku Auto 3: Feststellhandbremshebel bremst inkl. Reku
    Reku 0: Feststellhandbremshebel bremst ohne Reku
    Irgendwie macht es Sinn, aber meine Vorstellung des Hebelziehens war "Meine Beine sind abgefallen und der Baum kommt näher, maximale Verzögerung bitte!", und da wäre mit Reku sinnvoller gewesen. Zum Bremsen reinigen natürlich ohne.
  • Reku 0: Feststellhandbremshebel bremst ohne Reku
    Dann waren bei mir die Bremsvorgänge ohne Rekuperation, denn Level 0 wird bei mir nachm Start immer aktiviert.
    Hat dennoch bisher nicht so viel gebracht.
    Aber wenn mal Platz ist probiere ich wie gesagt das Bremsen mit der Feststellbremse bei zügiger Rückwärtsfahrt aus.
