Mit welchem Tool löschst du die Fehler. Ich hatte bisher nur VAG Fahrzeuge. Da mache ich das mit VCDS.
Dauerhafter Ausfall Assistenten
Nennt sich Car Scanner, und einem Bluetooth ODB Dongle (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.), Funktioniert sehr gut mit dem EV6, damit kann man auch das BMS auslesen und den Akku-Zustand. 👍
Gibt’s den auch für IOS?
Der Link führt mich zu Google.
Einfach Googeln : car scanner ios
Hi. Wo finde ich den Fehlerspeicher im Carscanner und wie löscht man den Fehlerspeicher?
Ich habe bisher noch nicht nach dem Fehlerspeicher geschaut, geschweige den gelöscht.
(Ich habe ein Akku Temperierproblem
[BMS] Battery Max Temperature 54 Grad, der Ladespeed ist bei 70% eingebrochen auf 13kW und mich interessiert, ob da was gelogged ist.)
Danke vorab.
VG Tom
Direkt auf der Startseite vom Carscanner ist die DTC Fehlercodes Kachel. Hast du es damit mal versucht?
Gefunden, vielen Dank! Wow, das dauert etwas, bis er 54 „Steuergeräte???“ abgefragt hat. — Leider kein Eintrag außer „Motor Kalibrierung……“.
