Kia EV6 AVAS ausschalten - Warnton VESS rückwärts Motorsoundsystem piepen codieren / deaktivieren?
  • Aber die Nachbar werden gestört wenn man morgers um 3.oo Uhr aus der Garage fährt.
    Als alter Feuerwehr-Hase, fahr ich den rückwärts in die Garage, dann werden sie nur um 23.00 Uhr beim einparken geweckt... 8o
  • ... und der Nachbar halb wach im Pyjama 23:03 hecktisch seine Mülltonne an die Straße zerrt😂
    schade KIA, so auf Sicherheit bedacht mit all den Assistentssystemen und dann viele Kunden zu verleiten abgebrannte Sicherungen einzubauen...und das alles nur wegen dem nervigen Gebimmel.
    Ein kleines Update und gut isses.
  • Moin,
    Habe mir folgendes überlegt zur kurzzeitigen Abschaltung des VESS (Nachts einparken in die eigene Auffahrt):
    Anklemmen eines Funk Relais über einen Stromdieb an einer beliebigen 10A Sicherungen.
    Anstelle der VESS Sicherung zwei Flachstecker rein. Von einem der Stecker ein Kabel zu einem fliegenden Sicherungshalter. Hier wird die VESS Sicherung eingesteckt. Von der anderen Seite des Halters geht ein Kabel zum Relais. Vom Relais aus geht wiederum ein Kabel zu dem anderen Flachstecker im eigentlichen Steckplatz der VESS Sicherung.
    Hat das schon einer probiert?
    Stelle ich mir das zu einfach vor?
    LG
  • Funkrelais... wie wäre es damit:
    DIY RTC Switch
    Ein mal die Zeit eingestellt und man brauch sich nicht mehr drum kümmern.
    Gute Idee für langweilige Tage. Hätte es zwar mit einem ESP8266 oder ESP32 und ein paar anderen Teilen realisiert, aber der Grundgedanke ist gut :/
  • Mir erscheint immer noch der Vorschlag aus #308 am sinnvollsten 🤔
    Ich wundere mich, dass das mit der VESS- Sicherung funktionieren soll! Wenn ich die Sicherung ziehe, dann bleibt zwar das Müllauto-Signal aus, dafür poppen laufend Warnmeldungen im Display auf, das das elektrische System gestört ist und ich eine Werkstatt aufsuchen soll. Das kann es aber auch nicht sein...
  • Ich wundere mich, dass das mit der VESS- Sicherung funktionieren soll! Wenn ich die Sicherung ziehe, dann bleibt zwar das Müllauto-Signal aus, dafür poppen laufend Warnmeldungen im Display auf, das das elektrische System gestört ist und ich eine Werkstatt aufsuchen soll. Das kann es aber auch nicht sein...
    Ist das Deine eigene Erfahrung oder nur eine Vermutung?
    Ich habe damit keine der beschriebenen Fehler bzw. Meldungen!
    Habe die Sicherung draußen. Keine Fehlermeldungen oder Dergleichen.
    Sicher das Du auch die richtige Sicherung gezogen hast?
    Hast vielleicht ein MJ23 Fahrzeug wo das anders ist?
  • Habe die Sicherung draußen. Keine Fehlermeldungen oder Dergleichen.
    Vielleicht habe ja auch die falsche Sicherung gezogen, aber auf jeden Fall war das Müllauto-Bimmeln aus. Kann mir jemand noch einmal die Sicherung zeigen, welche ihr gezogen habt und keine Fehlermeldungen erhalten habt?
