  • Heute zwei Updates erhalten, Batterie wurde gemessen, nimmt noch vernünftig Ladung an...naja, ich bestell jetzt ne neue, Rest is mir egal.
  • Keine Ahnung, hab mir das nicht kopiert...irgendwas fehlte nach der ursprünglichen Rückruf-Software-Aktion bzgl ICCU. Kia hat da wohl was nachgeschoben um das Problem mit der 12V zu verbessern, was weiss ich :D
  • Du hast bei 10% keine "Bitte laden"-Meldung und keine gelbe Warnleuchte bekommen?
    Jetzt verstehe ich dich. Klar, die Meldung kommt. Ich habe das aber nicht damit assoziiert, dass dann die 12V nicht geladen wird. Und ja, ich lese das Bordbuch, sofern es dort steht, nicht. Hatte ich noch nie bei einem Auto gemacht.
    Die 10% Meldung des HV Batterie sehe ich als Info wie bei einem leeren Tank. Dass es auch anderen Impact dadurch gibt, war mir nicht klar.
  • Man lernt nie aus..... ;)
  • Hier sehe ich aber auch einen Fehler bei Kia. Was braucht denn der Bleianker an Strom, um geladen zu werden? Lächerlich im Vergleich zu 10% Kapazität bei der HV-Batterie. Das könnte man getrost bis zu 3% weiterlaufen lassen. Zumal es ja nur ein bei Laune Halten ist, keine komplette Ladung.
  • denn der Bleianker an Strom, um geladen zu werden? Lächerlich im Vergleich zu 10%
    Ich war ja nun gestern, 13 Stunden unterwegs und beim Start, war der Ladezustand bei 65%, im CarScanner und in der Battry Monitor 40% SOC.
    Während der Fahrt hat er fast durchgängig mit 14,2V geladen lt. CarScanner.
    Dort kann ich auch den Ladezustand (in %) und die Ladespannung ablesen (Foto).
    Beim letzten Ladevorgang war er bei 65%.
    Ich gehe mal davon aus, dass die kalten Tage ihre Spur hinterlassen haben.
    Das Auto hatte jetzt etwas 2 Wochen gestanden und wir hatten fast durchgängig -5 -> -10°C.
    Dateien
    Das ist ganz sicher kein Fehler. Man darf nicht nur von einem perfekt funktionierendem Bleianker ausgehen.
    Hat dieser schon einen"Schlag weg" hat der plötzlich einen deutlich höheren Nachladebedarf der die Traktionsbatterie bei niedrigen SoC dann deutlich überfordern könnte.
    3% SoC bei kaputtem Anker? Forget it...
  • Speedschmidt Aber das unter 20% die 12V nicht mehr so richtig nachgeladen wird und unter 10% im ausgeschalteten Zustand gar nicht mehr weißt Du :?: Ganz blöde Frage von mir, wie kommt man bei den derzeitigen Temperaturen auf die Idee das Auto unter 10% abzustellen ohne vielleicht den durch 8% gestressten Akku und dann noch tiefe Temp durch etwas Nachladung zu entlasten. Ich muss ja nicht alles verstehen aber das tue ich Meinem nicht an, falls doch wundere ich mich nicht über den platten 12V Klotz ;)
    @HeayDad:
    Als nächster Stop, nach den Eisskulpturen, war ja der Schnellader geplant. Eingutes Gefühl hatte ich micht, aber man hofft halt, dass es klappt. Mal doch ne Frage: Du hast ein EV6(FL). Machen die auch solche 12-Volt-Probleme, oder wurde da was an der Hardware (ICCU) und der Software gearbeitet?
