AVILOO Akku Check v2
  • Hättest Du die Möglichkeit CarScannerwerte im Vergleich zu den Aviloo-Werten auszulesen? Macht natürlich erst nach dem nächsten Test sinn....
    Ja, mache ich. :thumbup:
  • Hallo zusammen,
    bin aktuell vor dem Kauf eines EV6 6/22 mit ca. 70.000 km. Laut Messwerte der Werkstat & Bosch Werkstat hat der noch eine SOH von 100%. Ich nehme an, dass dies der Anzeigewert laut BMS ist.
    Von der reinen logik müsste die Batterie dann aber einen SOH zwischen 100% bis im schlechtesten Fall 95,6 % habe oder? (Brutto = 77,4 kWh, Nutzbar 74 kWh) Sprich wenn das BMS noch von min 74 kWh ausgeht und es mal 77,4 kWh waren wären es im schlechtesten Fall besagte 95,6 %.
    Oder gibt es eine möglichkeit für mich das genauer auszulesen. Preislich ist die GT-Line mit Vollaustattung inkl Glasdach interessant. Zumal die Preise im Süden nahe der Schweiz meist höher sind. Fahreindruck war Super. Anzeige der Restkilometer lag bei knapp unter ca. 380 bei ca. 80 % SOC sofern ich es noch richtig im Kopf habe.
    Kleine Kritikpunkte sehe ich an Kratzern auf dem Klavielack und die Wagenfarbe Perlweiß. Finde sie nicht häßlich, denke nur das Sie pflege intensiv ist.
    Modell 2022 Kia EV6 Gt-Line (vFL) 77,4kw / 325PS - AWD- Snow White - Vollausstattung inkl. Panoramadach - 2026 Gebraucht gekauft
  • Kia hat in der Batterie einen sehr großen Puffer nach oben, so dass der SOH wirklich sehr lange bei 100% bleiben kann, wenn man das Auto schonend lädt und bewegt.
    Ich hatte nach 27 tkm und 51 tkm keinen einzigen Kratzer im Klavierlack.
    Alle meine 3 EV6 sind in Snowwhite Pearl, es ist für mich die beste Farbe, um die Fahrzeugform herauszuarbeiten. Pflegeintensiv ist da nichts, eher das Gegenteil.
  • Zur Info, der -10% Gutschein funktioniert immer noch. 😉
    Nice, der Gutschein funktioniert immer noch!
    Die Vorbereitung ist gestartet. VG
  • Sorry, hatte viel um die Ohren.
    Testfahrt: Bevor es los geht, einmal alle Daten gecheckt. / km: 54.214
    Cockpit
    Zeit + Datum
    Einfach mal ein Bild zwischen drin.
    • Bei dieser Testfahrt habe ich konstant 121-124 km/h und ECO versucht zu fahren.
    • Bei dem Test vor ein paar Jahren bin ich den Test so schnell wie möglich in SPORT gefahren. Bei Interesse hier ein paar Seiten wechseln.
    Nach der Testfahrt, an der Ladesäule, vor dem Ausschalten und entfernen des AVILOO Testers.
    Nach der Fahrt und vor dem ausschalten zur Kontrolle, ob da noch Energie woanders hingegangen ist.
    Nach der Testfahrt noch einmal aus Interesse auf 100% geladen. / ca. km: 54.570
    Und das AVILOO Akku Zertifikat.
    • Änderungen zum Test davor:
    • noch etwas mehr V2L
    • viel AC 11kW o. KW nach PV Ertrag geladen
    • wenig DC
    • Akku zumeist zw. 50-80% gehalten, eher 65-70
    == Testfahrt Ende ==
  • Testfahrt: Bevor es los geht, einmal alle Daten gecheckt. / km: 54.214
    Bei 100% SOC nur 335Km Restreichweite , aber 73.400Eh Remaining Energy.
    Irgendwie passt da für mich was nicht. Bist du vorher (die besagten 600Km) sehr schnell unterwegs gewesen, sodass die prognostizierte Reichweite so gering ausfiel?
  • Bei 100% SOC nur 335Km Restreichweite , aber 73.400Eh Remaining Energy.
    Der Verbrauch davor war bestimmt um 22 kWh/100km., nichts ungewöhnliches, wenn man bei den einstelligen Außentemperaturen Autobahn mit 130 km/h fährt.
