Fahrmodus und Reku Stufe, wie fährt ihr?
  • Anfangs oft mit dem Paddle gebremst, war aber für Mitfahrer zu unruhig. Beim Loslassen des Paddles geht durch den Lastwechsel ein leicht unangenehmer Ruck durchs Auto.
    Jetzt umgestellt auf I-Pedal, da lässt sich die Rekuperation am besten dosieren. Bremspedal brauche ich nur noch in Notfällen. Modus Normal, da bei I-Pedal der vordere Motor wegen der stärkeren Rekuperation sowieso fast nie abgekoppelt wird.
    GT-Line, Moonscape, alle Optionen inkl. GSD, 1. Inverkehrssetzung Jan. 22.
    Importiertes Händlerfz. aus DE.
  • Bei i-Pedal oder one Pedal hast du die volle Rekuperation und kannst (fast) ohne Bremspedal fahren, die anderen Rekuperieren von stark 3, bis schwach 1 oder ohne 0.
  • Bei Auto-Reku wählt der EV6 die Rekuperation anhand vom Abstand etc. wobei man einstellen kann wie start er rekuperieren soll.
  • Fast nie? Wird er denn jemals abgekoppelt, wenn man mit iPedal fährt?
    Dachte, ich hätte es mal beobachtet. Kann mich aber auch irren. 🤷‍♂️
  • Modus: nach Bedarf
    35% Eco
    50% Normal
    15% Sport (Kreuzung, Überholen, Autobahn)
    Reku: nach Bedarf
    meist 0 + linke Schaltwippe durchziehen und gleichzeitig mit dem Gaspedal Feinabstimmung
    Wenig Tempomat
    Immer Autohold
  • Mal ne Frage an die Spezialisten: Wenn ich mit Reku Stufe null fahre und ganz normal über die Bremse verzögere, kann ich dann mit der Bremse rekuperieren. Oder welchen Modus benötige ich da.
    Mind. 1, mit 0 bremst der EV6 über die normale Bremse, so mein Wissensstand heute.
  • Das stimmt leider nicht so ganz.
    In Stufe 0 wird zunächst mit den Steinen gebremst, aber nur ein paar mal, um die Bremsscheiben zu putzen 😉
    Danach wird auch hier mit der Bremse völlig normal rekuperiert - je mehr brems, desto Reku.
    Die Stufe 0 hat eben den Unterschied, das beim simplen vom Strom gehen der Wagen einfach nur rollt und nicht verzögert - ergo auch nichts rekuperiert.
