PV-Überschussladen mit dem EV6 - eure Strategien
  • Nein brauchst Du nicht, aus Erfahrung kann ich Dir bestätigen das meiner das auch schon beim Laden auf 70% gemacht hat. Da ich das aber nicht oft mache kann ich Dir nicht sagen ob das jedesmal stattfindet. Aber die 1-2 mal die ich auf 70 % eingestellt hatte hat er auch 1,5-2h hinterher mit 105 Watt getrickelt und die Zellen angeglichen.
    Um balancen zu können muss ein Endpunkt eingestellt sein. Auf was soll er sonst die Zellen abgleichen?
    Und es wäre eigentlich logisch, das er das nicht erst bei größer 80% macht, sondern generell auf das eingestellte Limit hinbalanced.
  • Frage im selbem Kontext, ich hatte gelesen, dass manche Hersteller gerade bei PV Überschussladen, wo mal mehr mal weniger Strom in den Akku gehen, sehr unterschiedlich mit Ladeverlusten / Effizienz reagieren in Bereichen wenn unterhalb von 11kw geladen wird.
    Wir reagiert der EV6 bei wechselnden Werten 3,6 7,2 und 11kw?
  • Vielen Dank 🙏
  • Die Ladeleistung sinkt gegen 0, es wird stetig weiter durch das Battery Management gearbeitet. Die Wallbox ist nicht abgeschaltet und der Typ2 ist auch blockiert.
    Das meine Feststellungen, bitte ergänzen.
    Gruss
    Lati
    Gruss
    Lati
    Genau. DIe Anzeige steht zwar z.B. auf 80%, er nimmt nur noch ein paar hundert Watt auf und er steht noch weder auf "Fertig" noch gibt er den Rüssel frei.
  • Bei mir treibt er das Spiel auch manchmal noch weiter, so das dann zum Schluss 81% oder manchmal sogar 82% auf der Anzeige stehen. Das Spiel kann manchmal bis zu 2 Stunden gehen ( das scheint die maximale Zeit zu sein) und in der APP steht dann 80% (was Du eingestellt hast) und drunter stehen dann so utopische Werte wie "erwarteter Ladeabschluss in 29 Stunden und xx Minuten oder auch 12 Stunden xx Minuten" am besten sieht man das auch wen man eine WB hat die man aus der Ferne überwachen kann dann siehst Du auch auf dem Handy oder PC usw. mit wieviel die gerade läd.
  • Da wäre, gerade wenn es so lange dauert, mal interessant zu beobachten was das balancing so an Strom verbrät... in dieser Phase dürfte ja der Ladeverlust relativ hoch sein im Vergleich zum normalen laden :(
    GLaub ich gar nicht - der trickelt da ja nur mit ein paar hundert Watt vor sich hin.
    Und auch wenn: Darf er bei mir eh nur an der PV ANlage machen - ISCHMIRALSOWURSCHT :D
  • GLaub ich gar nicht - der trickelt da ja nur mit ein paar hundert Watt vor sich hin.
    Das was er während dem Balancing ins Auto lädt ist doch Wurst. Das was an Aggregaten/Elektronik im Fahrzeug für diesen Prozess laufen muss ist das was den Großteil des Ladeverlustes ausmacht. Ergo: während der Zeit des Balancing ist vermutlich der Ladeverlust in Wattstunden weitgehend gleich dem beim Laden aber relativ dann doch sehr hoch.
    Rein fiktives Rechenbeispiel:
    Laden mit 11kW am Stromzähler - Ladeverlustanteil 600 Watt = 5,45%
    Balancing mit 600 W am Stromzähler - Ladeverlustanteil 500 Watt = 83%
    Die tatsächliche Werte fände ich mal interessant.
