Abholung - Die häufigsten Mängel
  • - Software auf dem neusten Stand?
    - wurden alle allfälligen/nötigen Updates für bekannte Fehler und Rückrufe eingespielt?
    - Ladekabel/ziegel dabei?
    - V2L Adapter dabei?
    - Fussmatten alle drin?
    - allfälliges Zusatzzubehör drin (Kofferraummatten, AHK, Zusatzbeleuchtung, usw.)?
    - Spaltmasse OK?
    - Lack OK (Orangenhaut, Streifen, Nasen, Farbton überall gleich [draussen im Tageslicht prüfen], usw.)?
    - Bedienungsanleitung drin?
    - Kilometerstand prüfen
    - Vollgeladen?
    - Auto sauber (innen und aussen)?
    - Vignette vorhanden (für CH & AT)?
    - Gibt's noch irgendwelche Goodies vom Händler dazu? ;)
    Bestellung 08/2021 (CH):
  • Der Ziegel, wenn nicht verhandelt, ist meine ich nicht dabei, oder?
    CoC Papiere wäre noch interessant.
    Ladeziegel müsste immer dabei sein. Ein Typ2-Kabel ist optional bzw nach Aufpreis dabei.
    Wurde aber auch schon berichtet, dass wegen Lieferproblemen beim Ladeziegel ein Typ2-Kabel mitgegeben wurde. Ist aber nicht die Norm.
  • Ich ergänze mal die Mängelliste und sortiere sie nach Wichtigkeit/Ändernbarkeit:
    Orangenhaut Lackierung
    Schlecht verklebte unterste Leiste an der Kofferraumklappe (dazu an den beiden Ecken drauf drucken, haben fast 100% der EV6)
    Reifen auf Felge (gelber Punkt auf Ventil)
    V2A Adapter
    Ladekabel oder Ladeziegel
    Benutzerhandbuch
    Dreck in motorhaube/frunk
    Nicht entfernte Schutzfolien aussen auf den Schwellern (lösen sich durch Fahrtwind)
    100% geladen
  • Meine Erfahrung:
    - Alle Rückrufe und Updates gemacht?
    - Mittlere Airbag Warnleuchte (hintere Sitzbank) leuchtet ab und an
    - Restkleber auf den Griffen und dem Heckspoiler
    - Punkt-Papier-Kleber auf den Felgen
    - Ladeziegel
    - Warnwesten und Pannendreieck mitgeliefert?
    - Gepäckwanne, wenn bestellt
    - AHK, wenn bestellt
    - V2L Adapter
    - Reifenreparatur-Set
    - optische Begutachtung innen und aussen
    - Fussmatten
    - Lass dir das Auto erklären... sprich lese im Vorfeld die Bedienungsanleitung, lass dir die wesentlichen Dinge erklären
    - Handy-Koppelung und Kia Connect direkt mit deinem Auto verbinden lassen
    - 100% vollgeladen?
    So, hoffe, das hilft und jetzt vieeeel Spass mit deinem Bomber!
    Abendgruss, Lati
  • - Mittlere Airbag Warnleuchte (hintere Sitzbank) leuchtet ab und an
    Das ist keine Airbag-Warnleuchte - sieh mal genauer hin 😉
    Das ist eine "Nicht-Angeschnallt"-Warnleuchte und ist dem Umstand geschuldet, das der mittlere Sitz keine Belegt-Erkennung hat (kein normaler Mensch würde da freiwillig länger sitzen wollen). Daher der Hinweis, den Gurt-Angelegt-Status des mittleren Sitzes - sofern besetzt - zu checken.
  • Das ist keine Airbag-Warnleuchte - sieh mal genauer hin 😉
    Du hast natürlich recht und ja, ich bin mal spaßeshalber drauf gesessen, nein danke... 8o, sonst ist der EV6 gut, sehr gut...
  • Wow, schön, dass ich das lostreten konnte :) vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung!
    Was hat es denn mit dem Papier-Punkt-Kleber bzw. dem gelben Punkt auf dem Ventil auf sich?
    EV6 GT-Line in Yachtblau mit P5 + WP am 13.07.22 aus dem Vorlauf bestellt. Lieferankündigung: KW 30/31, Eintreffen beim Händler: Ende KW 32, Abholung KW 33.
