Verbrauch EV6 AWD Erfahrungen
  • Kann ich bestätigen, dass mit iPedal beide Motoren aktiv sind, trotz Eco-Fahrmodus.
    Den technischen Sinn dahinter kann ich mir aber trotzdem nicht wirklich erklären.
    Dass der Frontmotor zur Reku beiträgt bzw. dadurch mehr rekuperiert werden kann, wäre ja verständlich.
    Aber dass er unter Last auch mitläuft, ist zumindest für mich unlogisch.
  • Die Logik ist darin, dass die Rekuperation die Bremse "ersetzen" soll und deswegen nimmt man den Frontmotor dazu, um die Bremswirkung zu erhöhen.
  • Aber dass er unter Last auch mitläuft, ist zumindest für mich unlogisch.
    Mein Gedanke dazu, es wird sicher mechanisch schonender zu bewerkstelligen sein die Kupplung für den Frontmotor in I-Pedal immer eingerückt zu lassen als sie nur zur Rekuperation ständig dazuschalten sobald der Lastwechsel eintritt.
  • Mein Gedanke dazu, es wird sicher mechanisch schonender zu bewerkstelligen sein die Kupplung für den Frontmotor in I-Pedal immer eingerückt zu lassen als sie nur zur Rekuperation ständig dazuschalten sobald der Lastwechsel eintritt.
    Hat der EV6 denn überhaupt eine Kupplung?
    Falls ja, wäre das schon eine plausible Erklärung.
    Ich glaub aber eher, da hängt einfach direkt ein Getriebe dran.
  • Fox906bg
    Da ist tatsächlich eine elektromechanische Kupplung zur Trennung des vorderen Antriebs verbaut, ja.
  • beides wohl PSM Motoren, anders gelöst als bei anderen wie Tesla und Co.
    Ohne Kupplung kann PSM nicht verlustfrei mitlaufen anders als Induktionsmotor.
  • Fox906bg
    AWD/GT haben vorne und hinten PSM Motoren. Für einen "Leerlauf" der Vorderachse braucht man eine Kupplung
    Siehe:
    - Disconnector Actuator System (Hyundai Motor Group)
    - Kia.com/at - Fahreigenschaften Effizientes Allradsystem, integrierte Antriebsachse, moderne Dämpfertechnologie
    - Hyundai Transys EV Disconnector
  • Diese E-Auto-Hersteller haben laut TÜV die besten Akkus!
    Sind alle E-Auto-Akkus gleich gut? Tatsächlich gibt es messbare Qualitätsunterschiede. Der TÜV hat erstmals eine Hersteller-Übersicht aufgestellt!
    www.autobild.de
    Diese Marken haben die besten Akkus
    Welcher Hersteller hat aktuell die besten Akkus? In der TÜV-Analyse ganz vorn: der koreanische Kia-Konzern mit den Marken Kia und Hyundai. Die Akkus von neun Jahre alten Gebrauchtwagen dieser beiden Marken hatten im Schnitt noch rund 93 Prozent der ursprünglichen Speicherkapazität
    Vom Verbrauch her steht der Kia zwar nicht unter den top ten aber der Akku ist ja viel wichtiger, finde ich.
  • So dann mal mein gt-line 325ps Allrad bj.2024.
    Jetzt etwas über 16000 km. Besitz seit Februar 25, gekauft mit 16 km.
    Arbeitsweg ca. 16 km. Immer wenn ich will morgens vorheizen .
    Fahre meistens Eco ( bin zu alt für andauernd Sport zu fahren ).
    Wenn wir Autobahn fahren auch mal gerne 160.
    Man kann sagen ich bin ein Komfort Mensch und nehme den „hohen“ Verbrauch in Kauf.
    Durchschnitt laut Auto 21,8 kWH .
    Meine Frage wäre hier noch :berücksichtigt das Auto bei dieser Zahl Ladeverluste ? ( Ich schätze Nein, also einfach mal 20% Verluste dabei wären dann etwas über 26 kWH )
    Rechnerisch für Benzin also 2,6 Liter Verbrauch .
    Falls ich etwas falsch angeben habe lasse ich mich gerne korrigieren/belehren .
