mechanische Probleme am Auto?
  • Bisher gab es kaum Berichte über Probleme mit dem Fahrwerk bzw Bremsen.
    Wie ich bereits, an anderer Stelle geschrieben habe, hat mein Auto, die 100000km Marke erreicht.
    Eigentlich eine Marker, wo Mechanik anfängt zu schwächeln und Reparaturen erforderlich sind, darum wollte ich diesen Traed eröffnen.
    Bisher habe keinen Punkt gefunden, wo ähnliches behandelt wurde.
  • Guter Punkt, die mechan. Schwachstellen des EV6 würden mich auch interessieren.
    Tippe mal auf die Klassiker, also die diversen (dann ausgeschlagenen oder ausgeleierten) Gummipuffer/gelenke an den Radaufhängungen. Bremse E-Auto typisch eher nicht, es sei denn Rost-bedingt.
  • Mein vFL hat ca. 35Tkm auf der Uhr. Beim Beschleunigen und Verzögern, und bei der Fahrt über unebenen Untergrund höre ich öfters ein Knarren/Knarzen aus den Radaufhängungen. Auch der Heckklappen-Gasdruckdämpfer macht beim Schließen knarzende Geräusche. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Geräusche sicherheitsrelevant sind, oder ob ich für deren Behebung bis zum nächsten (60Tkm) Kundendienst warten kann. Was meint Ihr?
  • Ich war im Sep '25 bei der HU nach 3 Jahren mit 80Tkm und habe jetzt auch schon 105 Tkm.... Bei der HU haben die Jungs große Augen gemacht; O-Ton: "Bis auf die abgefahrenen Reifen steht hier ein Neuwagen. Schön, dass man am Fahrwerk auch mal "was sehen" kann (gemeint waren wohl die Federn bzw. Stoßdämpfer).
    Offensichtlich mechanisch sehr robust unser EV6.
    EV6 77kWh RWD WP in Deep Forrest Green im Jan 2022 bestellt
  • Offensichtlich mechanisch sehr robust unser EV6.
    genau so etwas wollte ich lesen!
    Das Fahrwerk klappert nicht, selbst auf sehr unebenen Strecken.
    Bei Regen hört man das typische Rauschen nicht, dafür, je nach Belag, die Abrollgeräusche.
    Mal kaum hörbar mal nervend.
    Wie ich bereits geschrieben hatte, musste ich nur, auf der HA, die Sommerräder ersetzten vorn noch fast wie neu.
    Vielleicht hätte die Werkstatt, sie achsweise Tauschen solle, so habe ich es immer gemacht.
    Seit einigen Jahren tue ich es mir nicht mehr an, obwohl es immer die Gelegenheit ist in die Radkästen zu sehen.
  • Bei mir hat irgendwann bei über 100.000km ein Radlager der Geist aufgegeben. Ansonsten mechanisch alles ok.
    Aktuell: Citroen eC4 eC3 Aircross Long Range
    Folgebestellung: EV6 GT-line, DriveWise-Park, wolfgrau; Lieferung, wenn Leasing für den Alten ausläuft
  • Kann mich erinnern, dass ein recht bekannter YT E-Auto Mechaniker sich sehr positiv über den vFL EV6 geäußert hat. Also nach Beschau von unten an Fahrwerk und Bremsen. Auch mit der sonstigen Verarbeitung war er sehr zufrieden.
    Damals alles im Gegensatz zum bekannten Tesla Modell 😜
    Edit: Das Video meinte ich:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Bei mir war am Heckmotor die Ölpumpe defekt. Ich denke das kann man unter mechanische Probleme einsortieren. Ärgerlich war, dass keiner den Fehler gefunden hat und ich der Werkstatt die Reparaturanweisung vom Ioniq 5 unter die Nase halten musste.
    Ansonsten macht wohl die Klimaanlage bei einigen Probleme, die Bremsen knallen schon nach kurzer Standzeit und einige Motorhauben rosten.
  • Bremsen knallen? Meinst du das Geräusch der hinteren (Park)Bremse beim Losfahren nach einer gewissen Standzeit, wenn man vorher den Wagen nach einer Fahrt im Regen in der Garage abgestellt hat?
    Hatte ich bisher bei jedem Auto.
  • Gestern hat, in Frankreich, die Klima aufgegeben.
    Mal sehen ob ich ,in Marseille, eine Werkstatt finde und ich habe erst mit der Tour angefangen.
    Übrigens, bei IE Charge für 25ct geladen aber auch hier sind die Kabeldieben am Werk, 3 von 4 Kabel haben gefehlt, bei IE Charge.
    Bei Electra klappt auch das Anstecken und Laden, ohne Karte.
    Die Ladeleistung mit über 230kW und sogar vor 85% mit 120kW.
    Kann man nicht meckern.
