Weniger Leistung im Winter
  • Ich fahre jetzt seit circa einem Monat einen Kia EV6 GT. Heute bei 3 Grad musste ich feststellen das die Leistungsanzeige nur noch bis etwas mehr als die Hälfte ging. Auch nach mehr als 20km war nicht mehr drin. Meine Frage hierzu wäre: Sollte bei der Akkupflege nicht auch ein Energieverbrauch angezeigt werden um den Akku zu wärmen? Bei mir steht da immer 0 %.
  • Wenn ich das richtig verstanden habe dann wird der Akku nur vorgeheizt (Akkupflegeanzeige) wenn man eine Ladesäule als Ziel vorgibt oder das Fahrzeug an der Wallbox hängt und Vorklimatisiert wird. Dann würde man das bei Akkupflege auch sehen. Während der normalen Fahrt wird da nichts gepflegt bzw geheizt.
    Kia EV6 Basis 228PS mit allen Paketen in Deep Forest Metallic mit schwarzen Ledersitzen
    VW ID4 Pure Performance BJ2022 170PS/52 KW Batterie und fast komplett ausgestattet (habe ihn am 21.9 abgegeben)
    VW eGolf BJ 2020 136PS/ 35,6KW Batterie weiß, sehr gute Ausstattung
    Renault Megane III GT Cabrio 160PS/ 2,0lt Diesel, Weiß metallic mit rot/schwarzer Innenausstattung
  • Welchen Ladestand hat Dein Akku?
    Um den Akku durch hohe Leistungsentnahme aufzuheizen müsstest Du eine Weile Vollstoff fahren. Ob das empfehlenswert ist?
    Falls Dein Ladestand >20% ist, könntest Du im KIA Navi eine Ladesäule einplanen. Die Akkukonditionierung kann ca. 3 Grad C Temperaturerhöhung pro 10 Minuten Fahrzeit leisten. D.h. benötigte Fahrzeit beträgt ca.
    (20 Grad C minus aktuelle Temperatur) ./. 0,3 in Minuten.
    Wahrscheinlich kannst Du auch schon vor Ende der Vorkonditionierung mehr Leistung entnehmen. Und - ein HPC-Ladevorgang selbst sorgt auch für eine kräftige Akku-Erwärmung (schon an einer 150kW-Säule).
    Hier könntest Du weitere Info finden:
    Der EV6 im Winter
  • Es gibt bei >70% SOC wohl noch diesen Ominösen maximale Leistung Modus beim GT ?! (Sagt das Handbuch)
  • Wenn ich mich recht entsinne ist der Start der Akkuheizung unter 26% nicht mehr möglich und unter 20% geht sie aus.
  • Also. Wir machen mal wieder Basis Wissen.
    Eine Batterie ist ein elektro-chemischer Speicher. Der hat eine Wohlfühl-Temperatur, die liegt in der Regel so zwischen 25 und 35 Grad. Außerhalb dieses Fensters begrenzt das Batterie Management System (BMS) die Leistungs-Flüsse.
    Sieht man beim Laden an den 5°C Stufen in den Ladegeschwindigkeiten (Signatur).
    Besonderheit beim GT, man kann für maximale Leistung die Batterie vor-temperieren. Im "Reinwisch Menü" am rechten Rand hat man die Möglichkeit diese bei einem SOC über 70% manuell zu starten. Dann wird der Akku vorgewärmt. Dauert halt etwas und verbraucht so 4-6kW an Heiz-Leistung. Also je nachdem wie kalt die Batterie ist, schonmal schnell 2-3 kWh für ne halbe Stunde vorwärmen. Dort siehst du auch welche maximale Leistung verfügbar ist und ob du genug SoC zum vorheizen hast.
    und... wir haben dazu schon einen zwei Thread.
  • Heute bin ich insgesamt 300 Kilometer Autobahn gefahren. Auf der ersten Hälfte hatte ich viel Zeit und bin recht gemächlich mit meist etwa 120km/h gefahren, auf der Rückfahrt ließ ich mich von der doch recht großzügig angezeigten Restkapazität dann zu etwas schnellerer Gangart verleiten und bin dann, auch angeregt durch den lichten Verkehr, etwa 60 Kilometer mit komplett durchgedrückten Pedal gefahren.
    Bei einem Akkustand zwischen ca. 30 und 25% war das Auto nicht mehr auf eine höhere Geschwindigkeit als 181km/h zu bekommen, normal?
    Akkutemperaturen zu der Zeit der Leistungseinbusse, min 10, max 18°C.
    Ansonsten habe ich die Carscanner-Daten während der Fahrt natürlich nicht weitergehend checken können ^^
  • unikat
    Ich hatte das Gefühl das Auto hat die letzten 10-15km/h dann schon etwas Mühe gehabt :/
