  • Na ja Dir fehlt der vordere Motor das ganze Kupplungsgedöns usw. Neben etwas weniger Gewicht etwas weniger Elektronik und Elektrik mit Strom zu versorgen usw. usf. und es sind ja keine hunderte Kilometer ich glaube laut techn. Daten so 40 Km Unterschied also 6-8 KWh. :D :P
  • Wie es oben schon stand, funktioniert die geplante Klimatisierung auch nur in Verbindung mit dem Laden. Daher ist es dann doch wieder logisch.
    Nein. Die geplante Klimatisierung geht auch ohne Laden.
    Wie eine Standheizung oder Standklima.
  • Okay! Und wie erklärst Du die unterschiedlichen Reichweiten bei einem 2WD?
    Die Anzugsmomente werden je nach Modus geändert. Drück' im ECO- und dann im Sport-Modus einmal das Gaspedal durch - das Fahrzeug verhält sich komplett anders. Mittlerweile verstecken sich hinter jedem Modus so viele Variablen, dass da ohne Hintergrundwissen keine eindeutige Aussage getätigt werden kann.
    Seit 05/2023: EV6 Baseline RWD 168kW/77.4kWh, P1, P2, P3, P4, P6, runway red (Leasing 36M)
    Ab 05/2026: EV6 GT-Line RWD 168kW/84kWh, P4, P5, runway red (Leasing 36M)
    PV: 22,6kWp / 13,8kWh Akku| evcc
  • Hallo
    Habe meinen KIA EV6 GT-Line AWD seit Freitag. Mir wurde gesagt im ECO Modus wird der vordere Motor ausgekuppelt.
    Laut der Anzeige im Auto ist jedoch der vordere Motor immer aktiv. Was mache ich hier Falsch?
    Fahre immer in der Rekuperationstufe 3 oder i-Pedal.
    KIA EV6 GT-Line Premium AWD - Moonscape - AHK - Österreich / Bestellt 26.05.2022 --> Farbänderung auf Yacht Blue 04.04.2023
    Produktionsstart: 02.05.2023 / Produktionsende: 04.05.2023 / voraussichtliches Händlerankunftsdatum: 06.07.2023
    NEUES voraussichtliches Händlerankunftsdatum: 18.07.2023
    Neues neues Datum???
    https://www.tickcounter.com/countup/282690/my-count-up
  • Hallo
    Hallo,
    im I-Pedal-Mode sind immer beide Motoren aktiv.
    Klick dich mal durch alle Reku-Stufen durch, und schau dir das dann jeweils an...
    LG Werner
  • Hallo,
    LG Werner
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das heißt das wahrscheinlich das I-Pedal nicht der effizienteste Modus ist. Ist es normal das I-Pedal abgeschaltet wird sobald man den Rückwärtsgang einlegt?
  • im I-Pedal-Mode sind immer beide Motoren aktiv.
    In Eco + Auto-Reku beim anfahren auch, sieht man gut im Fahrer-Display.
