Mir würde es vollkommen reichen meinen Sommer PV Strom für den Winter zu speichern
das nenne ich "überwintern in asien"
Alles anzeigendas hängt von en par faktoren ab
type und marke akkuzele
was alles dabei ist
inkl installation , anmeldung etc
meine anlage
EEL Boxen 16s mit 302Ah zellen in etwa 3.8K pro box , mit active smart balancers macht € 21.000, also 218 pro KHW
3x Victron 5KVa = 3x 1650 = €5.000
busbar, cerbo, cabling etc dazu = €1.000
nimm noch anders dan bist du auf inetwa €28.000
anlage preis pro KWh: 291
ausgehend von 6.000 für victron system, bleibt 10.000 übrich für 2? batterypacks = 5.000 pro pack, 400 pro KWh
KWH preis deine anlage 656
Moin!
Woher hast Du Dein Zeug bezogen?
War die Dokumentation ausreichend?
Moin!
victron : amazon
zellen und box : direct bei EEL
kabel, etc amazon
doku, ja bzw internet
Alles anzeigenclansman Wenn man da etwas "Markenoffen" ist, dann geht bei den Preisen aktuell eine Menge.
https://titansolar.de/products…r-neu-lifepo4-lithium-10j
- 30kWh Speicher
- 12kW 3p Hybrid Wechselrichter (max 15.6kWp, 13.2kW AC)
- 10.000€
Und wenn man will, kann man für 3600€ 15kWh nachstapeln bis zu 4 Module für maximal 60kWh und bis zu 2 Stapel parallel zu 120kWh, da kann man dann natürlich über Sinn und Unsinn diskutieren.
Das ist ja kurz vor „Geschenkt“
Hat jemand dieses Paket im Einsatz? Falls ja, würde mich interessieren, ob man in dieser Konfiguration auch Strom aus dem Netz einspeisen kann. Kann in Verbindung mit einem RLM-Zähler ja ein interessantes Modell sein.
Da ist zumindest für Balkonkraftwerke was im gange auf europäischer Ebene wwwmarc
Netmetering für Balkonkraftwerk - EU Anpassung für MiniPV
Das läuft schon seit März durch die europäischen Gremien, die Frage ist was Deutschland das umsetzt bzw. umsetzen muss.
Jo, aber das reicht ja bei fast keinem und bei mir wäre es der Topfen auf dem heißen Stein
Von meinen fünf Zählern habe ich drei auf die PV gelegt, die drei brauchen ca. 24.000 kWh (Wärmepumpe ca. 16.000 kWh, Haus und Wallbox ca. 7.000 kWh, Hauswasserwerk ca. 1.000 kWh). Die PV hat 28,22 kWp (Süd, 45°), erwarteter Ertrag per anno ca. 28.000 kWh aber leider werde ich wohl, wenn die Excel Tabelle stimmt, ca. 17.000 kWh zu 7,5 Cent einspeisen und ca. 13.000 kWh zu 18 bzw 30 Cent einkaufen müssen, das finde ich schon bitter.
Aber das wirst du im "Tal der Tränen" (Nov-Feb) auch nicht mit einem großen Akku ausgleichen können, wenn kein Strom vom Dach kommt. Da hilft dann nur die Kosten zu reduzieren und eventuell den Akku aus dem Netz zu laden mit einem variablen Strom Tarif.
PS: RLM Zähler? ich kenne da eigentlich nur Ferraris, moderne Mess-Einrichtung (mME) und intelligentes Mess-System (iMSys -> mME + Smart Meter Gateway) im privaten Bereich?
RLM = Registrierende LeistungsMessung = ein iMSys, soweit ich das verstanden habe.
ok, aber der ist doch erst ab 100.000 kWh/Jahr verpflichtend? Das sollte keine Privatperson schaffen. ![]()
War der Wechselrichter bei den 18kEUR mit dabei?
Nein, der hat noch einmal 1,8 k gekostet...
Trotzdem kann man einen RLM anfordern, wenn man den möchte.
Das ist dann keine Pflicht, sondern Wunsch.
Und reagiert der Netzbetreiber nicht auf den Wunsch, dann sucht man sich einen anderen Messstellenbetreiber und das Geschäft geht am Netzbetreiber vorbei.
Ein RLM kostet etwas mehr, als ein SLP. Deshalb sollte man ein Konzept haben, wo die Mehrkosten wieder aufgefangen werden.
