  • Verstehe.
    Ich habe vermutet, dass der OBD-Dongel von eurohelmi noch mehr Infos in Verbindung mit CarScanner Pro liefert als meiner. Denn die Daten, die er in seinem Foto angezeigt bekommen hat, habe ich bei CarScanner Pro noch nicht gesehen.
    Oder hat das damit gar nichts zu tun und ich muss mir einfach diese Anzeige selber zusammen bauen oder noch weiter nach ihr bei CarScanner suchen?
    Storm
    Na Dirk da musst Du Dir selber was basteln oder wie ich, einen zweiten EV6 anlegen in der Garage, da habe ich mir dann die neuen standard Boards angeschaut und teilweise in meinen ersten EV6 eingetragen. Ist etwas müßig da Du jeden Parameter selbst einstellen musst. Leider gab es als wir mit CarScanner angefangen haben diese Boards ja noch nicht. Mittlerweile liefern die da eine ganz schön anzusehnede Auswahl mit. Hat mich auch erst der stilotto drauf gebracht nachdem ich bei Ihm nachgefragt habe woher er die schöne Zellspannungsübersicht auf einer Carscannerseite hat. Ist übrigens Board 9 wenn Du einen neuen EV6 anlegst. Ich wollte meine Arbeit mit meinen sonst genutzten Boards nicht umsonst gemacht haben, hat ja etliche Zeit gedauert, deshalb der Umweg über das Anlegen eines 2. Wagens in der Garage. Schön wäre es wenn man einzelne Boards exportieren könnte und zu seiner Auswahl dazu importieren könnte. :)
  • Bzw an der Konfiguration des Dashboards. Da wird Eurohelmi ein eigenes Dashboard angelegt haben für die für ihn relevaten Messpunkte:)
    Genau richtig.....war ein bisserl eine Spielerei hat aber dann ganz gut gepasst finde ich....
    Bestellt GT Yachtblue, Lieferung 16.12.2022
    Wunschkennzeichen PS585
    Winterreifen Brock B41 mit MichelinPilot Alpin5
    (AT)
  • Storm
    Ah, verstehe. Danke für die Erklärung. Ich schaue mal was ich bei meinem CarScanner ändere. Bin froh das es läuft und finde es insgesamt sehr unübersichtlich.
    Oder hast du oder jemand eine Erklärung wie man CarScanner einrichten kann? Hatte damals keine gefunden und es einfach so durch ausprobieren eingerichtet..
  • Ah, verstehe. Danke für die Erklärung. Ich schaue mal was ich bei meinem CarScanner ändere. Bin froh das es läuft und finde es insgesamt sehr unübersichtlich.
    Neu einrichten, da kommen eine Menge Default Dashboards mit.
    Einstellungen > meine Fahrzeuge
  • Neu einrichten, da kommen eine Menge Default Dashboards mit.
    Ok, muss ich dann mal machen.
  • Aber bitte nicht Dein altes Fahrzeug löschen sondern einen neuen EV6 dazu packen und den zum Unterschied etwas anders bezeichnen, sonst sind Deine Dashboards weg ;) man kann dann auch immer zwischen den Beiden wechseln wenn man möchte :D
    Guter Tipp. Danke. Mache ich so.
  • Guter Tipp. Danke. Mache ich so.
    wir sind gespannt
  • Der EV9 hat doch tatsächlichen einen manuellen Knopf für die Akkuheizung.
    Oh, man. Ein echtes Kaufargument.
    Leider lädt er langsamer als der EV6 und verbraucht auch noch mehr.
    Trotz großer Batterie sollte er im Langstreckenvergleich somit keine Zeitvorteile vor dem EV6 haben.
    Wäre ich naiv, würde ich vermuten, dass Kia später beim EV6 auch die manuelle Vorkonditionierung erlaubt, aber wenn ich bezüglich SOC-Anzeige auf das aktuelle Update zurück blicke ist das wohl nur eine naive Vorstellung die vermutlich nie oder erst spät Realität wird.
