Uhm Olli86 du weißt schon dass Kia nen 114,3 Lochkreis hat oder?
Jetzt stell Dich nicht so an. Nimmste Bohrmaschine und machste aus 112 mm auf 114,3 mm...
Oder Versatzschrauben
Alles anzeigen
Original Rad/Reifen Dimensionen:
Zentrierung 67.1mm
Lochkreis 5x114.3 (5x4.5")
Befestigung Radmuttern
Gewindemaß M12x1.5
255/40ZR21 8.5Jx21 ET43.5 ET41.5-45.5
Achslast 102Y
Ne wusste ich nicht. Kenne mich aber wie gesagt 0 mit Felgen aus. Hatte nur mal gehört das man hier und da etwas tricksen kann mit Distanzscheiben usw.
Was und wie genau das funktioniert, hab ich aber keinen Plan von
Aber gut dann weiß ich jetzt, dass die Felgen nicht klappen. Schade, wären perfekt gewesen.
Mit einer hohen Einpresstiefe könntest du noch Lochkreisadapter drunter packen.
Aber dafür musst du schon 20mm rechnen.
Danke für den Hinweis. Aber Adapter für Felgen, klingt jetzt nicht so sicher...
Jein, es gibt Schrott am Markt, aber durchaus auch sicherer System z.B. von H&R.
Aber dafür braucht man eben 20-25mm damit auch genug Gewinde da ist. Es gibt durchaus auch Anbieter, die das in nur 15mm realisieren und am besten noch mit Gewinde direkt im Alu, ohne Stahlbuchsen.
Da fehlt mir allerdings dann auch das Vertrauen.
erhm, der EV6 hat Stehbolzen, da wirste mit einem 20mm Lochkreis-Adapter wohl nichts werden @Amok83
Gleiches System wie Spurplatten. Was findest daran unsicher?
Platten werden mit originalen Muttern verschraubt und haben selbst Stehbolzen zur Radaufnahme. Wieso soll das nicht funktionieren?
Gibt es überhaupt "legale" Lochkreisadapter ?
