  • Original 21er vom GT auf dem AWD ohne GT steht Null komma nix über. Selbst so schräg fotografiert. Geht man richtig in die Flucht wird es noch besser aber das Foto sinnlos. Reifen fahre ich 235/45r21. Gesamtansicht hatte ich weiter vorn im Thread schon gepostet.
  • Na die vom GT bloß in schön glänzend. Hahaha. Die Farbe war mein Grund nicht den GT zu nehmen! Leider.
  • Ich hab Dir das zum DEINEM Vergleich gepostet...
    Ich habe nur geschrieben, dass ich Probehalber die 20er Platten auf die Originalen 19er gemacht habe um zu sehen wie es mit den GT Felgen aussieht. Im Felgenrechner habe ich nie Spurplatten verwendet. Es geht rein um den Unterschied zwischen den 19er mit 7,5 ET 54,5 und den GT mit 8,5 und 43,5. Und das sind laut Felgenrechner eben 2,4cm die sie weiter raustehen. Und das dürfte in meinen Augen nicht passen, da es schon mit 2,0cm zuviel ist.
    Ja, sieht auch nicht so aus wie bei mir mit den 20er Spurplatten. Wie gesagt, ich werde es morgen nochmal testen und das fotografieren. Irgendwo muss ja der Fehler bei mir liegen. Sehe ihn nur gerade nicht. Du hast halt auch die 235er. Das macht in jedem Fall schon was 10mm am Reifen (innen und außen) aus. Die könnten es schon sein.
  • Im Felgenrechner habe ich nie Spurplatten verwendet.
    Aber ich, weil ich welche drauf habe. Sieh Dir meine beiden Links an...ich bin bei Sommer und Winter ÜBER Deinen Werten und es steht nix über.
  • Ja, verstehe ich. Deine Felgen stehen 1,6cm weiter raus. Du nimmst aber unterschiedliche Spurplatten. Dann sind es schon 1,8cm. Bei ET 43,5 sind es 2,3cm. Und nimmt man jetzt noch den Ballonreifen, dann steht eben genau dieser deutlich aus dem Radhaus hervor. Ich schrieb ja zu Beginn, dass es mit den Felgen passen könnte, aber diese Reifen das Problem sind. Ich habe es gerade nochmal gemessen. Die Reifenflanke steht 13mm über der Felge.
  • Ich gebs auf...
  • Aber ziemlich sicher kommt man damit durch keinen TÜV.
    Einfach hinfahren und vorstellen, mit allen Papieren die du dazu hast.
    Dann bekommst du bestimmt das Ergebnis umgehend?
    Wenn es nicht klappt kannst du Frage., was du ändern kannst, um es zugelassen zubekommen.
  • Ich gebs auf...
    Ich auch, meiner hat für den Winter gegenüber den Serien-19-Zöllern gleich breite 18-Zöller mit 60er Reifen, also noch mehr Ballon...und dann noch ET45, da kann man schon mal hinschauen weil sie etwas weiter nach außen gerückt sind...wo hier das Problem liegen soll verstehe ich auch nicht.
  • Einfach hinfahren und vorstellen, mit allen Papieren die du dazu hast.
    Ich habe ja noch keine Felgen. Aber für den Fall das sie zu weit rausstehen, hat man nicht viele Möglichkeiten das passend zu bekommen.
    Ich habe eben nochmal die Spurplatten auf Vorderachse und Hinterachse gesteckt. Vorne 18mm, hinten 20mm. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass irgendein Tüv das so abnimmt.
