Verbrauch EV6 AWD Erfahrungen
  • Stimmt. kW, nicht kWh. Nur die Bezeichnung hat mich irritiert. Aber ich höre auf - und komme gern auf dein Angebot zurück, sobald ich selbst damit herumspiele. Danke. :)
  • Danke - völlig i.O. hat nix mit Verbrauch zu tun, hatte nur einen Eintrag irgendwo in den 93 Seiten gefunden und wollte meine Anfragen mit einbringen .... Gerne kannst du mir auch einen Link im Forum schicken bei dem mein Anliegen besser passt.
  • Auch wenn es oftopic ist, kurz die Übersicht von Fastned:
    Die Kurve ist aber rein theoretisch. So bekommst du wenn die kälteste Zelle unter 35 Grad hast nicht den sanften Abfall nach der SOC-bedingten Herunterregelung der Ladeleistung, sondern die Ladeleistung fällt dann selbst bei der obersten Kurve auf 130kW. Ich vermute, dass auch Fastned hier nicht die optimale Temperatur hatte, denn eigentlich sinkt sie ja nur auf 190kW ab und nicht auf 175kW.
    Sprich, die Werte sind nur eine gute Orientierung für die Ladeleistung zum Start mit der entsprechenden Temperatur und auch nur wenn man mit 10% SOC oder weniger ankommt.
  • Ich habe mal aus meiner Zusammenarbeit mit verschiedenen OEMs die 5 Stellschrauben zusammengestellt über die Autohersteller beim E-Auto den Verbrauch beeinflussen oder beschönigen können:
    Externer Inhalt youtu.be
    Wer lieber das Skript vom Video lesen will findet den Link zum Download des Skripts in der Videobeschreibung (unter der Community).
  • Nach 2,5 Jahren und 60000km liegt der Verbrauch bei mir bei 22kwh/100km.
    Ca. die Hälfte der Kilometer sind auf Autobahnen, bei max. 130km/h zurückgelegt worden
    Übergabe am 30.03.2022
  • Die Kurve ist in der Tat theoretisch, da sie real nach einem Absacken bei 80% wieder stark ansteigt bis 90% SOC.
