Kühlflüssigkeit im EV6?
  • Da es den Fall doch häufiger gibt, ist es wohl wirklich einfach eine schlechte Entlüftung ab Werk.
    Sobald das System mal ordentlich "durchspült" (also heiß wird), drückt es die Luftblase raus und der Stand fällt entsprechend ab.
    Das würde ich mir noch einmalig(!) eingehen lassen.
    Wichtig ist, dass nach diesem einmaligen Nachfüllen das Problem nicht erneut auftritt.
    So ein Kühlsystem muss absolut dicht sein, auch wenn Werkstätten gerne etwas anderes erzählen möchten um Problemen aus dem Weg zu gehen.
    Kühlmittel ist kein Verbrauchsstoff (Motoröl bspw. schon, Getriebeöl wiederrum nicht, usw.).
  • Kühlmittelstand ist bei mir auch unter dem Minimum, wollte heute Nachfüllen gehen. Geht nicht so einfach, muss abgeklärt werden. Werkstatt Chef mit HV-Schein nicht da. Aufschrauben und einfüllen, hätte ich sogar noch selber gemacht. 🤷🏻‍♂️
  • Nur zur Info
    Prestone AF2100LD Kühlmittel
    soll kompatibel zum Kühlerschutz des EV6 sein .
    Quelle :https://www.autodoc.de/prestone/13109315
  • Nur zur Info
    Bist du dir das sicher?
    Der Laden hat seine Produkte nicht sauber sortiert, wenn ich da z.B. mein EV6 GT auswähle und nach Bremsscheiben vorne schaue, dann bietet der mir viel zu kleine Bremsscheiben mit Durchmesser 345mm an welche nicht passen.
    Lieferrzeit 620 Tage!
  • Das war bei Autodoc schon immer so.
    Da muss man immer ganz genau aufpassen was man bestellt. Vorallem wenn es um Teile geht.
    Bevor ich da etwas bestelle, habe ich vorher das benötigte Teil am eigenen Auto vermessen etc., denn man kann sich auf die Maße eher verlassen, als auf die angegebenen OEM's.
  • Schon bissel älter hier, aber die Überschrift stimmt: Habe hier noch 1L "G12 plus plus" Kühlmittelzusatz vom Verbrenner im Schrank. Kann ein ev6 das verdauen falls mal was fehlen würde (was ja eigentlich nie passieren darf...)? Weiß mittlerweile jemand welche Produkte in welche Systeme des ev6 dürfen=müssen?
  • Das ist Frostschutzmittel mit Additiven für den Kühlkreislauf. Das sollte in jedem Kühlkreislauf klarkommen, warum nicht? Ich habe auch noch altes Zeug rumliegen, längst nicht so edles Zeug, das wird im Fall der Fälle auf jeden Fall zum Einsatz kommen.
