  • Keil unters Rad - vorm Ausschalten die Parkbremse lösen - Zettel ins Sichtfeld 'Keil vor Start entfernen'
    Klappt beim Flugzeug, klappt beim Auto 😅
    Dort dann halt mit 'Remove Before Flight' Fahne... könnte man auch machen, Bild gefällig? Kann ich liefern 😉
    Zweitwagen: Renault Twingo Electric - Techno - Mango Gelb
  • Leider kann man es bei den elektrischen Feststellbremsen nicht mehr vermeiden.
    Das ist falsch, auf ebener Fläche einfach die Taste für die die EPB unten links gedrückt halten beim Ausschalten, dann bleibt die elektrische Feststellbremse über die Bremsscheiben außer Funktion, nur die Parksperre hält den Wagen.
    Dann backt auch nichts an und "knallt" beim losfahren.
    Das ist hier aber schon oft lang und breit erklärt worden.
    Beim EV6, ohne mechanische Bremse parken?
    Habe ich noch nicht probiert. Durch die Getriebesperre, sollte es zumindest in der Ebene funktionieren.
    Eigentlich zieht die Bremse an, wenn du die Tür öffnest oder aus ausschaltest.
    Dann wäre es bei feuchtem Wetter eine Alternative.
    Mit dem Vorlegekeil ist ja keine Erfindung aus der Neuzeit und bei Lkw sogar Pflicht.
    Ich habe einen klappbaren.
  • dann bleibt die elektrische Feststellbremse über die Bremsscheiben außer Funktion, nur die Parksperre hält den Wagen.
    Früher gab es sogar die Regel, Autos ohne Feststellbremse, in der Garage anstellen, so kann man, im Brandfall, das Auto herausziehen, ohne einsteigen zu müssen aber dass war weit vor der elektronischen
  • Drückst auf P - Parkbremse legt an + Getriebesperre greift - dann die Parkbremse lösen - Auto ausschalten - fertig.
    Oder: während dem Drücken auf P einfach auf 'Parkbremse lösen' drücken.
    Beide Male bleibt die Parkbremse gelöst.
    Bis auf den Zettel praktiziere ich das genauso im Herbst und Winter.
    Ich muss aber zugeben, dass ich zweimal den Zettel gebraucht hätte. Hätte mir das erneute aus und einsteigen erspart. 😂
    Nur bei mir wäre es sinnvoll den Zettel an die Garagentür zu hängen.
    Das meinst Du aber jetzt ironisch und machst das nicht wirklich ?
    Oder ist das dein Ernst ?
  • Ich habe auch nicht verstanden warum der Posten "Wartung nach Herstellervorgaben" bei Kia-Händlern für die 30.000km Inspektion zwischen 150 - 212 Euro in meiner Region Kiel gekostet hat.
    Bei allen sollten doch die gleichen Tätigkeiten ausgeübt werden und auch die Stundenverrechnungssätze müssten bei den Händlern eines Verbundes gleich sein.
    Weil alleine schon durch diesen fixen Posten, der zweite war dann noch die Karossierinspektion, die auch unterschiedlich teuer war, die Preise sehr unterschiedlich waren, lohnt sich der Preisvergleich.
    Ob es dann Sinn macht auch zum günstigsten zu fahren, ist natürlich eine Frage der Entfernung und möglicher Termine.
    Viel Geld sparen kann man auch in dem man nicht alles macht was auf dem Angebot steht, sondern nur das was wirklich sinnvoll ist.
    So habe ich natürlich nicht das Wischwasser auffüllen lassen, tausche den Klimaanlagenfilter selber (ich bin kein Profi, aber das geht beim EV6 mega einfach und auch die Filter bekommt man einfach und günstig) und lasse nicht nach 10 Monaten, nach denen ich die 30.000km voll hatte, die Bremsflüssigkeit tauschen.
    Ich habe letztendlich für die 1. Inspektion 242,76 Euro bezahlt und dafür nur die Inspektion und Karossierinspektion machen lassen, also ohne jeden Zusatz wie Bremsflüssigkeitswechsel, Filterwechsel und co.
