98% SOH nach 30.000 km gut/normal?
  • Vermutlich nicht, ich musste explizit danach fragen. Der Wert war dann bei mir mit dem von mir über Car Scanner ausgelesen Wert identisch. Die Frage ob es eine tiefergehende Prüfung auf Zellebene gibt um heraus zu bekommen ob das etwas defekt ist wurde mit nein beantwortet. Wenn eine Zelle kaputt wäre käme eine Fehlermeldung....
    Bei 30tsd Km war meine ICCU Defekt.
    Da wurde der Akku auf Zelle Ebene durchgemessen, da KIA nicht sicher war ob der ICCU Defekt mehr Schaden verursacht hat. War ja einer der ersten mit dem Defekt.
    Das dauerte einige Zeit, angeblich wurde der Akku dazu sogar ausgebaut .
    Normalerweise wird der SOC im Zuge von Inspektionen nur gesamt über die KIA Service Software ausgelesen laut Werkstatt.
    Meine nächste ist in 10 Monaten, da werde ich auf einen detaillierten Akku Check bestehen.
    Hatte gerade ihn gerade wg. meine Ladeprobleme (2-3 St Balancing bei AC Laden) dort, da es ein Verstecktes Update zu meinem Problem gab, wurde der Akku aber nicht zusätzlich geprüft.
    Muss erst verfolgen ob das Problem weiter besteht.
    Einmal editiert, zuletzt von Marty2 ()
  • da werde ich auf einen detaillierten Akku Check bestehen.....
    Da wir vermutlich die gleiche Werkstatt nutzen wäre ich mal interessiert ob Du da etwas in der Art bekommst.
  • Hatte gerade ihn gerade wg. meine Ladeprobleme (2-3 St Balancing bei AC Laden) dort, da es ein Verstecktes Update zu meinem Problem gab
    Kannst du dazu mehr sagen? Was wurde da geupdated? Hast du evtl sogar ne KTI dazu?
    Meiner macht das nämlich auch auffällig oft ohne erkennbaren Grund und es wäre doch schön, wenn man das per Softwareupdate abgestellt bekäme.
