EV6 lässt sich nicht starten
  • Also mein HomeAssistant zeigt ein Attribut "Smart Key Battery Warning". Steht seit einem halben Jahr auf "Normal", daher kann ich nicht sagen, ob/wann das anschlägt.
  • Ich habe hier und u.a. in youtube-Beiträgen, die folgenden Informationen zu Ursache & Lösungsansätze gefunden. Ich kann es aber erst richtig testen, wenn der Fehler wieder auftritt :
    Ursache:
    Der sogenannte 'Zombimodus', bei dem die Wegfahrsperre greift bzw. der Schlüssel nicht erkannt wird. Dann erscheint im Fahrdisplay das gelbe Symbol mit dem Schlüssel und der Gangdrehschalter bleibt auf 'N' und lässt sich nicht verstellen.
    Das ist aber ein weit verbreitetes Problem und betrifft auch andere Modelle und Marken.
    Auch die Probleme mit der 12V Batterie.
    Die Lösungsmöglichkeiten sollen sein:
    1. Variante:
    1.Parkmodus drücken
    2. Fahrzeug ausschalten
    3. Kurz warten
    4. Bremse drücken und Start Knopf 1x drücken
    Wird hier kurz und knapp im Video demonstriert:
    Externer Inhalt youtu.be
    2. Variante:
    1. P-Taste drücken und loslassen
    2. Start Taste für 10 - 11 Sek. drücken und danach loslassen
    3. Start Taste kurz drücken und loslassen
    4. Bremspedal drücken
    5. Fahrmodus auf D stellen
    Variante 3: (im Auto bleiben):
    Vorklimatisierung muss beendet sein, sonst manuell über die App beenden.
    Erst wenn diese aus ist, können die Steuergeräte runterfahren.
    Auto ausschalten, Tür öffnen danach schließen und Auto abschließen.
    Es reicht 6min im Auto zu warten.
    Danach losfahren.
    Mit aktivierter Fernklimatisierung funktioniert es nicht.
    Wenn es das nächste Mal bei mir wieder Auftritt, werde ich Berichten was bei mir als schnellste Lösung funktioniert hat.
    Danke FaceOfIngo für den Hinweis auf den Zombimodus. :thumbup:
    Das hatte ich schon einmal gelesen, aber nicht mehr auf dem Schirm.
    Den Zombimodus kann man auch künstlich erzeugen / nachbilden:
    1. Einsteigen > Ohne Bremspedal drücken und dann zweimal kurz hintereinander den Startknopf drücken....und da ist das Zombi !;)
    Allerdings reicht dann in diesem Fall ihn wieder aus einzuschalten, um den Fehler zu beseitigen.
    Es gibt auch noch das 12V Batterieproblem:
    Es soll auch noch das Problem geben, dass sich die 12V Batterie entleert hat, dann lässt er sich auch nicht starten bzw. erst gar nicht mehr öffnen. Dann muss man an die 12V Batterie einen Starthilfeakku Powerbooster/Powerbank anschliessen. ( Da hat sich also zum Verbrenner nichts verbessert :rolleyes: ). Da werde ich mir auch noch eines besorgen z.B. Dio Kraftpaket 1500A oder ein Noco.
    Hier zu dem Batterieproblem:
    Die Batterieentleerung soll an Drittanbieter-Apps liegen, die auf die KIA-Connect App zugreifen, so daß das Fahrzeugsystem immer wieder starten soll und sich dadurch die 12V Batterie entlädt. Helfen soll das Fahrzeug aus der App zu löschen> App deinstallieren>mit neuer PIN installieren.
  • Diverses aus 91 Seiten Zombie-Thread verkürzt dargestellt oder übersprungen, aber das kann sich ja jeder nochmal selber zu Gemüte führen. Da ich persönlich keine Erfahrung hab überlass ich das den Profis 🧟‍♂️🧟‍♀️
  • Ich bin mir nicht sicher, meine sowas schon gesehen zu haben. Bei mir wurde die bei der 30k Inspektion (kostenlos) mit getauscht und gesagt, bis zur nächsten Inspektion soll ich den anderen Schlüssel nutzen und mitbringen.
    Oder ne CR2032-Batterie für nen Euro in jedem beliebigen Supermarkt kaufen und in 10 Sekunden selber wechseln.
  • Das Tarik-Video nehme ich persönlich mal für mich aus...der Mensch hat keine Ahnung.
    Muss er auch nicht. Hauptsache ist, das Problem wird über YouTube weiter in die Öffentlichkeit getragen, so dass
    a) Interessenten darauf aufmerksam werden und möglicherweise für das Problem sensibilisiert
    b) Kia darauf aufmerksam wird und aktiv das Problem angeht.
    Dafür muss der Tarek kein "Autodoktor", oder Spezialist für HasteNichtGesehen sein. ;)
