Klappern aus dem Kofferraum (GT)
  • Habe vorgestern die entsprechenden Kontaktstellen (Schlossmechanik, feste Anschläge seitlich, einstellbare Anschläge unten) an der Heckklappe mit Silikonfett eingeschmiert. Und die einstellbaren Anschläge etwas herausgedreht. Außerdem die Dichtungen mit Gummipflege behandelt.
    Seit dem ist Ruhe. Wie lange es anhält, wird sich zeigen.
    Und immer noch so?
    Kia EV 6 GT-Line AWD vFL - 01/25- schwarz full + AHK
  • Ja
    Hm....ich habe die drehbaren Anschläge auf Anschlag raus und es klingt auf holpriger Kiste immer noch, als wenn die Klappe nicht fest ist. Drückt man von außen, bewegt sich nichts. Ich werde echt nicht verrückt damit.
  • Ja Geräusche sind schwierig zu lokalisieren. Das Ist wie Wasser im Haus das läuft auf der einen Seite rein und irgendwo dann wieder heraus.
    Wie gesagt, bei mir trat erst Ruhe ein nachdem der vordere rechte Stoßdämpfer und danach der linke Stoßdämpfer getauscht wurden.
    Die Karosserie überträgt Geräusche von vorne nach hinten oder umgekehrt von rechts nach links, das lässt sich nicht so genau sagen.
    Jetzt ein wichtiger Tipp auf jeden Fall alles und ich meine damit wirklich alles aus dem Auto heraus räumen. Bitte dabei nichts vergessen. Am Frunk anfang Handschuhfach, Ablagen und letztlich in dem Kofferraumunterbodenfach aufhören.
    Was auch hilfreich sein kann ist eine zweite Person auf dem Beifahrersitz mitzunehmen denn er empfindet es wieder anders.
    Sich dann vielleicht auch eine Art Klappertagebuch anlegen. Wichtig ist Außentemperatur , Wetter ( Regen ,Trocken , Warm ,Kalt ) gefahrene Straßen Zustand . Trat das Geräusch beim geradeaus fahren oder Kurven fahren auf.
    Somit kann man dann in der Werkstatt fundi
    ert sagen bei diesem Zustand trat das Geräusch auf.
    Auch ein Stethoskop ähnlich dem was der Onkel Doktor verwendet kann helfen.
