Das ist dieses Ding hier:
anderes Thema -
Frage in die Runde an die EV6 Fahrer mit WAN Anschluss bei der 'Deutschen Glasfaser'.
Seit gefühlt ein paar Wochen gibt es einen Unterschied im Aufruf der "KIA Connect" App im WLAN zuhause oder via LTE :
Liegt also anscheinend daran, wie der Zugriff auf den/die KIA Server erfolgt, einerseits via Glasfaser der DeutschenGlasfaser (WLAN) oder via Telekom (LTE).
Ergänzung - im WLAN von einem VF Kabelanschluß ist alles OK, verhält sich wie Telekom LTE.
Als Netzwerker denke ich - da haut was im Provider Peering nicht hin ... aber eigene Fehler in iPhone-Config/Router-Setup/Firewall/schlagmichtot möchte man zuerst ausschliessen.
Bevor Hinweise kommen "reboot mal den Router" - KIA ist der alleinig einzige Zugang mit Problemen und nperf.com zeigt die bei DG gebuchte Bandbreite (Gigabit Anschluss). Leider gibt es den Connect Zugang nicht vom PC aus, dann hätte man einen Gegentest.
Konkret: wer hat sein iPhone im WLAN eines Routers, der auf der DG hängt und beobachtet ähnliches Verhalten ?
Guter Punkt!
Aber das Verhalten habe ich bei Kabel Deutschland aka Vodafone.
Werde ich mal beobachten.
Grade einmal getestet, Zeit zwischen Refresh-Button drücken und "Fahrzeugstatusüberprüfung abgeschlossen"
- WLAN und DG: 7 Sekunden
- LTE und Vodafone: 6 Sekunden
(ohne Stoppuhr, im Kopf mitgesummt)
Nachtrag: Android
@ihwi6 - zum Test am besten die Kia-Connect App killen, beim iPhone Strich von unten bis Bildschirmmitte hochziehen und das/die verkleinerte/n App Fenster nach oben rausschieben. Bei Android geht das vergleichbar, die Mimik ist aber eine andere.
Es geht konkret um die Zeit zwischen:
Bitte so 4-5 mal testen, selten gehts auch via DG so wie es sein soll.
Wenn man erstmal drin ist, dann habe ich ebenfalls keinen Unterschied beim Status-Refresh.
@mmmmwwww - das Kabel Gedöns bei VF ist ja je nach Bundesland was eigenes, bei mir Bayern.
Hab ganz fest das Gesicht verzogen um die richtige Android-Mimik zu treffen 🤖
5 mal versucht. Jedes mal erscheint das animierte Logo beim Start, dann <1 Sek später ist der App-Startbildschirm mit "Connected" da. App habe ich force-closed und Cache geleert.
ihwi6 - hihi, bitte Bild ![]()
Bei mir jetzt im Moment:
APP beenden
Mal sehen, ob sich noch ein iPhoner meldet.
Schalte jetzt jedesmal WLAN aus, wenn ich Connect benötige, ist zwar nur ein Swipe/Klick, aber irgendwie gaga.
KIA-Newby so würde ich es mir wünschen.
Es ist aber bei meinem nicht so.
Interessant finde ich auch, dass bei dir bei über 13V, die Ladung als niedrig deklariert wird. Das ist nämlich Unsinn. Ein 12V gilt bis 12.8V als Vollgeladen.
Würde es beim BatteryGuard eine Rolle spielen, welche 12V Batterie verbaut und was am Ende in der App konfiguriert ist?
