• Hallo FaceOfIngo,
    entschuldige, dass ich mich einmische. Auch ich habe das gleiche Problem mit Stele gehabt, habe das aber elegant gelöst. Im Baumarkt einen Zaunsteher aus 4mm pulverbeschichtetem Alu, Profil 100 x 100mm, Höhe bei mir 1500 mm. Kostet € 75,00, Alukappe Original drauf, Wallbox montiert, fertig. Diese Steher gibt es in unterschiedlichen Farben, in meinem Fall weiß, du bekommst sie mit Bodenplatte zum Anschrauben oder zum Einbetonieren. Alu ist rostfrei, pulverbeschichtet ist sie auch "dauerschön". Kabelführung natürlich in der Säule. Ich habe sie aber 2 richtig langen Schrauben durch die Wärmeisolierung hindurch am Mauerwerk befestigt, ist also eine "Wandsäule". Alle Anbauten kann man bequem nun an der Säule mit Niro-Schrauben befestigen.
    Walter
    Danke, für den Tipp, daran habe ich noch gar nicht gedacht :thumbup:
    Sorry, meine Bemerkung wg. der Edelstahlsäule ist im Bezug auf einen Post .... zu Marke xyz gibt es auch eine Standsäule....
    Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, z.B. Edelstahlständer für Desinfektionsmitte oder Briefkästen usw. Bei der Sache Säule im Freien gebe ich jedoch zu bedenken, dass man der Wallbox lieber noch eine Umhausung spendieren sollte. Gerade bei Starkregen hätte ich Bedenken das Gerät ungeschützt zu montieren.
    SKLD
    Ja, dass ist definitiv vorgesehen, auch wenn die meisten für die "Außenmontage" und Zertifiziert nach IP (Blah blah) sind.
  • Ich habe mir die original Heidelberg Stele bei einem, der zuvor vergeblich auf die Wallbox gewartet und sich dann umentschieden hatte, zum Schnäppchenpreis geschossen und mir die Voltus Adapterplatte mit Wetterschutz dazugekauft. Die "original" Voltus Adapterplatte für die Home Eco lässt die Voltus Stele oben offen (siehe zweites Produktbild von rechts), das finde ich total unschön - bei uns neben einem kleinen Bäumchen vor'm Haus wäre da nach nem halben Jahr alles voller Laub und Gammel drin, und mittendrin das Kabel im Leerrohr... sehr ungünstig konstruiert.
    Die Voltus Wetterschutzplatte passt zwar nicht 1:1 auf die Heidelberg Stele, aber man muss lediglich zwei neue Löcher bohren und zwei 2mm breiter machen, dann passt das, und die Kabel verlaufen schön innen geschützt.
    Das Wetterdach ist natürlich auch kein umfassender Schutz wie unter'm Carport oder in der Garage, aber das geht bei uns leider nicht.
  • Hallo Experten,
    ich habe mal ein gänzlich andere Frage zur Wallbox. Ich habe eine 11kW Box von RCT, die aber von Hardy Barth hergestellt wurde, nennt sich cPH1, mit einem Steuermodul eCB1. Über den Browser kann man die Steuerung konfigurieren, und dort kann man den Ladestrom von 6A bis 32A mit zwei Schiebereglern Min und Maxwert für den Ladestrom) einstellen. Ich habe bloß überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet? Die Box kann definitiv nur 3-phasig laden.
    Hat jemand von euch den Durchblick, und kann mir das erklären? Das wäre sehr hilfreich, danke schon mal.
  • ist eigentlich ganz einfach 230V * eingestellte Ampere * 3Phasen = Leistung mit der dein Auto geladen wird.
    Bsp. 230*16*3 -> ca 11kW :)
    32A-Einstellung deutet eher auf eine 22kW-Box hin. ggf. hat dein Elektriker die Box gedrosselt wegen der Förderung.?
  • Danke Micha, jetzt ist mir das mit den 16A klar. Ne, die Box ist eine echte 11kW Box, einstellen kann ich das alles im Browser (eine App gibt es leider nicht).
    Also sind 16A ohnehin die max Ladestromstärke, die ich verwenden kann.
    (D)
  • Oberlehrer Modus an:
    400V * √3 * xA /1000 = xxkW im 3Phasen Betrieb
    230V * xA /1000 = xxkW im 1Phasen Betrieb
    dabei handelt es sich um die Scheinleistung, welche sich aus der Wirk- und Blindleistung nach dem Satz des Pythagoras zusammensetzt. Bei einem cos
    φ = 1 ist die Wirkleistung=Scheinleistung und damit Blindleistung=0
    Weiter Details erspare ich mal der geneigten Gemeinde.
    Oberlehrer Modus aus!!!
    Die Strombegrenzung ist gar nicht mal so schlecht, gerade wenn an Weihnachten Herd, Bratröhre, Geschirrspüler, Trockner und Waschmaschine gleichzeitig laufen und der EV mal noch schnell geladen werden muß, weil nach dem Essen Tante Liesel besucht werden muss um das Weihnachtsgeld abzuholen. Bei einer Wärmepumpe für die Heizung kommt bei manchen Haushalten auch noch etwas dazu.
    Die meisten Hausanschlüsse 400V sind mit 25A vor dem Zähler abgesichert und die sind mit allen genannten Geräten erreichbar. Eine Erhöhung des Anschlußwertes lässt sich der Energieversorger fürstlich entlohnen und ist in manchen Orten gar nicht möglich, weil am Limit.
    Ich werde meinen EV, wenn er denn jemals gebaut wird, bevorzugt zu 99% immer zu nachtschlafender Zeit laden, dann ist bei mir fast alles andere aus.
    hab die Formeln berichtigt X( :D
    SKLD
    Einmal editiert, zuletzt von SKLD ()
  • Hallo "Oberlehrer" SKLD,
    im Oberlehrermodus (sehr gute Idee!) ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen. Das Ergebnis der beiden Formeln sind Watt und nicht Kilowatt. Um auch im Oberlehrerformat zu bleiben, eigentlich VAr bzw. kVAr, aber verwirren wir die Leser nicht. Lediglich Watt durch 1.000 dividieren, dann stimmt das. Aber sonst sehr gut erklärt, auch die Strombegrenzung sehr gut begründet. Das ist praxistauglich.
    Fachliche Grüße, Walter ;) ;)
  • Gibt es auch Lösungen für Menschen mit E-Auto aber ohne Garage/Eigenheim? (Ich rede nicht von Lösungen mit Ladeparks sondern über Nacht.)
    Bestellt 15.11.2021
    EV6 GT-Line LR RWD, P5, P6, P7, Wärmepumpe, Rot
    Liefertermin: 02.09.2022
    Aktuell: Abarth 595 Competizione
  • Eine Erhöhung des Anschlußwertes lässt sich der Energieversorger fürstlich entlohnen und ist in manchen Orten gar nicht möglich, weil am Limit.
    SKLD
    Bei uns im Westnetz kostet die Leistungserhöhung je kW 21,10 Euro + eventueller Leitungsausbau...
    Es gibt viele Lösungen. Da müsstest du aber genauer sagen wo du wohnst (Stadt, Land) bzw. wie du wohnst (Mehrparteienhaus, Wohnung im 10. Stock...) Miete /Eigentum...
    Öffentlich weiß auch nur was in AT diesbezgl. geplant ist. Leider nicht in DE oder CH
    (AT)
    Bestellung 29.9.2021
    EV6 GT-Line, AWD, Yacht Blue, P5 (Premium), in AT heißt das mit Allem inkl. GD und 20"
    Er wird auf den Namen "Blue Lightning" hören (müssen) 8)
    Seit 15.12.2022 MEINS!!!
