Rückrufaktionen, Werkstattupdates, usw. via Kia GSW einsehbar?
  • Hier mal 2 Serviceaktionen die derzeit in der Pipeline sind: KTI_2023-58_CV_Serviceaktion 220100: Verbesserungsmaßnahmen für Türgriffe vorne und KTI_2023-67_CV_Serviceaktion 230018: ECU Update 981 für VCU - Verbesserung i-Pedal-Bedienlogik
    KIA EV6 GT-Line Long Range, RWD, WP, GD, P5, P6, AHK, Runwayred, zugel. am 09.12.2021
    Wallbox: Easee Home
  • MarioGerd was ist gemeint mit Technischer Tipp? Kann man diese nicht irgendwie anderweitig organisieren?
    Diese technischen Tipps sind wohl für die Werkstätten für das Abarbeiten von bestimmten Problemstellungen gedacht und liegen dann bei Abruf in ausführlicher Form vor. Für die ausführliche und differenzierte Ansicht der einzelnen Positionen kann man sich im Kia GSW (https://www.kia-hotline.com/euro5/login.tiles) einloggen und dort nachlesen. Welche für das jeweilige Fahrzeug zutreffend sind, kann man nach Eingabe der Fahrgestellnummer sehen.
    Wallbox: Easee Home
  • Diese technischen Tipps sind wohl für die Werkstätten für das Abarbeiten von bestimmten Problemstellungen gedacht und liegen dann bei Abruf in ausführlicher Form vor. Für die ausführliche und differenzierte Ansicht der einzelnen Positionen kann man sich im Kia GSW (https://www.kia-hotline.com/euro5/login.tiles) einloggen und dort nachlesen. Welche für das jeweilige Fahrzeug zutreffend sind, kann man nach Eingabe der Fahrgestellnummer sehen.
    Unter welchem Punkt findet man diese Info? Ich habe dort mit der VIN nur die Ausstattung sehen können und ein paar Beschreibungen und Codes dazu.
    EV6 GT-Line mit P5 und Wärmepumpe in schwarz
    Bei Service Aktionen keiner. Diese fürhen die Vertragswerkstätten beim nächsten Werkstattaufenthalt, in der Regel stillschweigend, durch.
    Hallo zusammen,
    es kann auch sein (wie bei meinem Händler), dass Updates nur eingespielt werden, wenn der Kunde Probleme meldet. Es ist offenbar laut seiner Auskunft schon des öfteren passiert, dass nach Updates Steuergeräte getauscht werden müssen, weil irgendetwas beim Update nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen oder anschließend Inkompatibilitäten zu anderen Steuergeräten auftauchen, weil deren Versionen nicht durch KIA beachtet worden sind. Beim ihm heißt es: "never change a running system". Er spielt ohne Hinweise nur die Sachen ein, die zwingend sind.
    (das kenne ich auch von Renault-Händlern...)
    Liebe Grüße
    Frank
