Ich habe gerade durch Zufall gesehen, das es auf Amazon, auf die 11KW Autel Wallbox einen 25% Rabattgutschein gibt. Ich denke das ist ein sehr gutes Angebot. Das Angebot gilt noch bis zum 25.09.2022.
Wallbox Angebote
ich denke das kommt auf deinen Einsatzzweck an.
das ist wohl richtig. Aber darauf kam es mir nicht an. Ich habe mich bereits entschieden. Es ging mir darum, andere an diesem Angebot teilhaben zu lassen.
Dann doch lieber die CFos Powerbrain. Sind aktuell noch im Angebot ab 549€. Alle inkl. MID Zähler etc.
Wenn ich was kaufen würde, dann müsste es intern Phasen-Umschaltung können und in kleiner als 1A Schritten regeln können, damit bei eventuell vorhandener PV Anlage eine möglichst granulare Überschuss-Regelung funktioniert. Ich fürchte nur, das es sowas (noch) nicht gibt am Markt.
Und dann haben wir immer noch das Problem, dass 1p 230V 16A 3.68kW aber 3p 230V 6A schon 4.14kW sind und was mach ich mit den 460W die dazwischen liegen? Soviele Gedanken
Hallo, hast du dir schon mal deinen Verbrauch im Haus angesehen ? Ist der bei dir so konstant das du eine "granulare Überschuss-Regelung" auf 1A benötigst? Bei mir springen zu den verschiedensten Zeiten Verbraucher wie z.B. Kühlschrank ... an und selbst die PV-Erzeugung ist ja über den Tag durch den Sonnenstand/Wolken nicht konstant.
Also zeichne mal die Daten (Verbrauch, Erzeugung,Überschuss) auf , analysier sie und "regel" dann mal auf 10mA genau aus, wie das funktionieren soll würde mich auch sehr interessieren.
Hab mal ein aktuelles Beispiel meines Verbrauchs/Überschuss angehängt, x-Achse in MinutenVerbrauch1.jpg
Die habe ich mir vorgestern mit 7m Kabel gekauft.
Da kommt wohl noch ein Upgrade für dynamische Phasenumschaltung. Wann konnte/wollte mir cfos nicht sagen. Wir allerdings kostenpflichtig werden.
Wenn man die Regelung und Pollingraten entsprechend fein einstellt, lässt sich die Regelung durchaus genau ausrichten. 10mA wären zwar extremst genau, aber nicht unmöglich.
Hier mal ein Bild von meiner PV-Überschussladung mit einer Genauigkeit von 1A.
Die Reaktionszeiten sind hierbei aber auf 10 Sekunden gestellt und die Anlage darf auch 2 Minuten einen gewissen Betrag zusätzlich aus dem Netz bevor die Ladung komplett abbricht.
Ist quasi alles Einstellungssache
Die Rabattaktion (100€) der cfos ist bis zum 9.10.22 verlängert. Und mit dem Gutscheincode CFOSWB22 gibt es nochmals 20€.
Cfos Power brain Wallbox - alle Modelle 100 Euro reduziert bis 28.11.
z.B. 11kW Variante mit 5m Kabel für549 €
Und mit Rabattcode CFOSWB22 gibt es nochmals 20 euro preiswerter.
