Hallo.....Hier haben wir bei einem bekannten angeschlossen und es funktioniert.
Masse kann man weiter unten an verschiedenen Muttern unterlegen.
Ob das der 12V Akku aushält? Was braucht die Kamera im Stand?
Sollte meiner Meinung nach wenig sein, mehr Sorgen mache ich mir bei den aktiven Subwoofern, welche verbaut werden. Hab evtl. auch einen in Planung ![]()
Welchen Sicherungsadapter hast du genommen. Ich habe einen von FitcamX genommen, der ist aber zu gross.
Haben diese verwendet….
Sorry für den Necropost, aber ich konnte keinen anderen Thread finden, in den meine Info am besten passt:
Wer eine Dashcam installiert und dazu den Stromanschluss des abblendbaren Innenspiegels über einen Dongar-Adapter im Gehäuse nutzt, für den habe ich einen Tipp, wie er die Abdeckung hinter dem Spiegel (die große) ohne das Risiko einer Beschädigung der Haltenasen abziehen kann.
Das erneute Befestigen des Gehäuses erfolgt natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
Guter Tip von Seniornerd aber man sollte trotzdem Vorsicht walten lassen, ich hab die (2)er Nasen bei einer FitcamX Verkleidung gekonnt im 45° Winkel abgeschert
Netterweise verschickt FitcamX die Verkleidung als Ersatzteil und man kann die Elektronik dann selbst rüber verpflanzen. ![]()
