PV Anlage vorhanden, welche Wallbox
  • Ich bin ein Freund von Systemlösungen und habe Wechselrichter, Steuerung und Wallbox von SMA. Gut, die Wallbox war teurer als vergelichbare Produkte, dafür funktioniert alles super zusammen, lässt sich über APP kontrolieren, einstellen und steuern. Deswegen würde ich das genau so wieder installieren lassen. Welche Wallbox sich für eine nachträgliche Einbindung in eine bestehende PV-Anlage anbietet und Überschussladen beherrscht, kann ich deshalb nicht sagen. Aber dafür gibt es hier garantiert kompetentere Ansprechpartner.
    Schöne Grüße
    Kia EV6 GT-Line - RWD - Runaway Rot - SD - WP - P5 -P6 - bestellt am 27.12.21.; erhalten am 25.03.22
  • Was würde da in Frage kommen und muss das mit der Pv Anlage noch zusammen konfiguriert werden?
    Lg
    Hier gibt es ja schon viele Aussagen dazu. Ich bin ein Fan von Herstellern, die alle Komponenten im Programm haben, also vom Wechselrichter bis zur Wallbox. Schau, welches Produkt von Wechselrichter du hast, und vielleicht gibt es dazu eine originale Wallbox. Da funktioniert die Kommunikation. Wie hier schon beschrieben, unbedingt ein Modell mit Phasenumschaltung wählen. Obwohl ich das bei einer Anlage wie deiner nicht so wichtig sehen würde, denn mit 29 kWp wirst du fast ständig die erforderliche Startleistung von 4,2 kW erreichen. Wenn du die WB auch, wie du schreibst, "draußen" verwenden möchtest, und dieses "draußen" frei zugänglich wäre, würde ich eine Ladung mit Freigabe durch RFID-Chips empfehlen. Und beide Montageorte sollten einen guten WLAN-Empfang haben, wenn nicht, dann suche einer WB mit Datenleitungsanschluss.
  • Ergänzung zum vorigen Beitrag: wenn du wirklich den letzten Stand der Technik haben willst, dann beachte auch noch das Thema "SmartGrid" . Informiere dich im Netz, was das bedeutet, oder über den Suchbegriff findest du hier Info. Dabei geht es um stundenbasierte Stromtarife, wenn viel Last wird es teuer, bei wenig Last bzw. Überangebot wegen Wind und Sonne, wird es eben billiger. Allerdings ist der deutsche Strommarkt noch nicht weit genug liberalisiert, der dies auch umsetzen kann. Meine WB kann das und ich verwende das auch, ebenso wie die Wärmepumpe (Hausheizung). Wäre jedenfalls zukunftsorientiert. ;)
  • Danke für die Tipps,
    jetzt habe ich soviel gehört und bin immer noch nicht schlauer.
    Unser PV System Sonnen, bietet natürlich auch eine Wallbox an 2500€ und bis Ende des Jahres nicht lieferbar.
    Ich sehe das pragmatisch, wenn das Auto mittags zurück kommt und am nächsten Tag gebraucht wird, dann stöpsel ich es einfach an. Der Weg von der Garage zum Außenstellplatz ist zu weit, weshalb ein Kabel aus der Garage legen nicht möglich ist. Das Grundstuck ist geschlossen, da kommt niemand ran, da kann sich sonst kein anderer einfach bedienen. Deshalb finde ich die Idee ganz smart, an den besagten Stellen eine Starkstromdose zu setzen und den eGo Charger nach Bedarf zu wechseln.
    Vielleicht nochmal zur PV Anlage, der einzige Grund ist Eigenbedarf. Die Anlage hat 29,9kW und 22kW Speicher. Wegen Teichanlagen laufen hier 24/7 mindestens 2,5kWh
    An einem guten Tag erzeuge ich 170kWh und habe einen Eigenverbrauch von 71kWh
    LG
    Kia EV6, GT-Line, AWD 325 PS, Auroraschwarz, P5, P6, P7, WP
    Bestellt 02.05.22 - Lieferung KW 29/2022
    FIN erhalten
    PV Anlage 29,9kW + 22kW Speicher
  • Es steht genug Saft auf dem Dach. Sehr gut. :thumbup:
    Die Idee, flexibel zu sein ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
    In meinem Usecase ist für mobil oder stationär der Juice-Booster am Start - eGo charger wäre hier ein Pendant
    Dennoch habe ich 2 feste Wallboxen verbaut, nicht zuletzt deshalb, weil wir familienintern 5 E-Autos betreiben.
  • Bestellt am 30.10.2021mit P1 und 77,4 kwh Batterie & AWD geliefert am 20.05.2022
  • Ich habe es jetzt sehr einfach und günstig gelöst. Habe von der Firma Powerfox den Poweropti gekauft, dieser wird auf den Zähler gesetzt und kann Verbrauch und Einspeisung auslesen.
    Über ein Onlineportal kann der go eCharger nun geregelt werden und somit PV Überschuss laden.
    Ist zwar kein System in meiner eigenen Hand und 4 Wänden, aber damit kann ich vorerst gut leben!
    LG
    FIN erhalten
  • Ich beschäftige mich auch egrade sehr inrtensiv mit dem Thema.
    - PV Überschussladen
    - Phasenumschaltung
    sind auch bei mir Hauptkriterien.
    Aber es kommt maximal darauf an, dass die Wallbox eben gut mit dem Wechselrichter kommunizieren kann. Hier habe ich einen Kostal Piko IQ10 mit KSEM SmartMeter.
    Letztlich möchte ich ja nicht noch einen zusätzlichen Stromzähler.
    Wie in deinem Fall soll ja quasi der PV Überschauss "nach" Eigenverbrauch gemessen und zur Verfügung gestellt werden.
    Ich habe nur 10kwp. Bedeutet im Hochsommer faktisch "nur" 6-8 kwh von dem dann Eigenverbrauch weggeht. Im Frühjahr/ Herbst habe ich ja bei Sonne und kälteren Aussentemperaturen einen höheren Ertrag.
    Das System soll das eben alles merken und ggf. mal das Laden des EV6 aussetzen.
    Daher versuche ich eine Lösung, die schon ab 1,4 kw Überschuss das Laden beginnt. Die meisten haben eben >4kw.
    Zappi
    PulsarPlus
    OpenWB sind gute Markenhersteller.
    Da es dieses Jahr ja keine KFW440 Förderung mehr geben wird - wahrscheinlich nie mehr?, habe ich mal mit einem Elektriker gesprochen, der zwar selber nicht Wallboxen macht, aber doch auch ein paar tips hatte.
    Kabel selber legen (inkl. Wanddurchbruch), Kabel nicht nur die mindestens 2,5mm sondern gleich 4 oder besser 6mm Querschnitt. Das Loch für das LAN Kabel zur Wallbox nicht vergessen und es als 2. Loch mit Abstand min 5cm bohren (eben nicht im gleichen Loch wie dass das dicke Stromkabel)
    Wallboxen gibt es ja eben ab 600 € go echarger über Pulsar Zappi für gut 1000 / mit Zusatzgeräten schnell 1200) bis tatsächlich ja fast 2000€.
    Oder dann sogar eine Wallbox mit 2 Ladepunkten eCharge HOME CPH1-2T22 für dann schon fast 3000€.
    Mich würde aber auch interessieren, wie ihr das seht und worauf ihr so achtet.
