What?
Meiner ist genau eine Woche vor dem finalen Service Termin kaputt gegangen.
Das war blöd, denn ich hab keinen früheren Termin
Was ist bei dir der finale Service?
Bist du schon bei 150000km angekommen?
"Finaler Service Termin": Missverständnis programmiert wegen der falschen Rechtschreibung...
Im Handbuch wimmelt es von Fehlern
Hier geht es um die 30.000 Inspektion und somit natürlich um den laut Garantie letzten wahrzunehmenden Termin = finaler Termin
Bei mir war die ICU Defekt, und die sitzt auf dem Akku. Der muss daher zur Demontage ausgebaut werden.
An Sicherung und ein Steuermodul kommt man ohne Ausbau laut Werkstatt.
Muss er nicht. Meine wurde auch getauscht und hier ist auch das TSB dazu
TSB-SC271-ICCU-SW-or-ICCU-Assy-and-Fuse-Replacement.pdf
Deine Werkstatt bindet dir einen Bären auf oder ist nicht in der Lage Arbeitsanweisungen zu folgen - (Edit:) bei beidem würde ich einen Wechsel der Werkstatt raten.
Dazu musst du bedenken, dass das fürs erste Software Update ist(wo allerdings auch schon Leute betroffen waren, der Fehler aber noch nicht katastrophal war).
Ich glaube du hast den falschen gelingt
Die Sicherung sitzt auch nicht auf dem Akku sondern ist an der Unterseite verbaut(siehe das von mir verlinkte TSB).
