Ich finde ein Wagenheber Adapter nur fürs KIA generell, passt es auch fürs EV6?
Wagenheber Adapter
Ich bin auch auf der suche nach einer passenden Auflage.
Benötige Außendurchmesser ca. 65mm innen ca. 45mm für die Wagenheberaufnahme.
Die Nut müsste so um 25 mm tief sein und das ist das Problem die meisten sind nicht so tief aber der EV6 hat ziemlich lange Falzkanten. Hatte vorher so noch nicht gesehen sowas
Nun steht er an, der erste Wechsel auf die Blade Felgen für den Winter. Hat jemand evtl. ein Bild von dem benötigten Adapter?
Wollte mir zur SIcherheit einen 2,5t Heber bestellen, meiner hat "nur" 2t ist aber auch schon ein paar Jahre alt.
Da könnte man ja ggfs ein Package bestellen
Ich hatte mir einfach Hartgummiklötze aus der Bucht bestellt (120x80x40), damit ich möglichst viel vom Falz aufliegen hab.
Selbst der AWD wiegt leer doch „nur“ ~2,1 Tonnen und du willst ja schließlich nicht das ganze Auto mit deinem Wagenheber hochheben oder?
Du hebst ja jeweils nur eine Ecke an und selbst wenn die Verteilung etwas ungleichmäßig ist, muss der Wagenheber nur 600-700kg heben
Ich habe heute bei meinem Kia die Reifen gewechselt. Dabei einen ganz normalen Rangierwagenheber benutzt und mir dabei 2 8x8 cm große Gummistücke von einer Waschmaschinenunterlage aus dem Baumarkt auf den Wagenheber gelegt. Hat hervorragend geklappt.
Hallo,
Kann mir jemand sagen, wie er mit Wagenheber Adapter gelöst.
Man sollte 3T Wagenheber benutzen. Die 3T haben die Gummiauflage 12,5 cm Durchmessen. Wenn man die nutz, beschädigt man die Kunststoff Schwelle unten. Es passt nur die kleine Gummiauflage ( wie auf 2T Wagenheber :https://www.amazon.de/gp/product/B07JDDRNRL?tag=ev6-forum-21 (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)).
Vielen Dank
Hallo,
Vielen Dank
Ich habe den Arebos (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) Wagenheber: Die Gummiauflage hat hier ca. 110mm Durchmesser.
Hinten kein Problem:
Vorne wird tatsächlich die Schwellerverkleidung etwas eingedrückt - sieht aber schlimmer aus wie es war, bei mir ist nichts gerissen, gebrochen o.ä.:
Übrigens: Der Arebos Heber ist wirklich ein geiles Teil! Man braucht zwar etwas Platz zum Rangieren und das Ding ist sackschwer, aber dafür hebt es den EV6 mit einer Leichtigkeit nach oben, dass man meint es wäre ein 2er Golf
Hallo,
Vielen Dank. Ich werde wahrscheinlich kleineren Adapter von 2T Wagenheber in 3 T Adapter integrieren. Es ist mir bisschen sicher. Dadurch, dass der kleiner unten noch einen Ring hat, kann man der gut in größeren Adapter gleicher Ring bohren und beiden gut verbinden.
