SoH niedrig - kein Zelldifferenzen
    mehr durch Zufall hab ich im Carscanner den SoH meines EV 6 gesehen. Er liegt aktuell bei nur 94,6%. In den aufgenommenen Daten des CarScanners kann ich den Wert bis März diesen Jahres zurück verfolgen.
    Hatte ich hier schon mal geschrieben (RE: Batterie auf 100% geladen -> SOC 100%, SOC BMS 73% und nur 52 kWh. HV Batterie defekt?)
    Am 10. März lag er bei 98,0%, am
    31.03. 96,9%
    30.04. 95,4%
    16.06 95,5% (+0,1%)
    14.08. 95,6% (+0,1%)
    Die Zelldiff ist immer "0". Die Zellspannung bei 3,94V. Was kann das für einen Grund haben?
    EV6 (vFL) - GT-Line - rot - RWD - 77kWh - WP - MY24
  • Ich glaube, der Carscanner hilft dir hier bei einem Problem, das du ohne ihn garnicht hättest. ;)
    Wenn dein Akku nur noch 52kWh hätte, dann würdest du das deutlich an der Reichweite merken.
    Eine Zelldiferenz von 0 ist eh optimal, also was soll dan am Akku defekt sein.
    EV6 GT-Line in Runway Rot Metallic 1:18 :D
  • knapp 42 tkm und SOH 100% laut CarScanner.
    KIA-Newby
    Vermutlich hat dein EV6 gar kein Problem.
  • Das hoffe ich auch ;)
    ich hab mich nur über diesen Wert gewundert. Das mir keine Zelldifferenzen angezeigt werden beruhigt mich.
  • Kann es sein das bei Dir ein paar Zellen im Diagramm fehlen :?: sollten das nicht 192 sein oder liegt das an Deinem Bild. Interessanter wäre solch ein Diagrammbild unter Last also beim fahren mit Last vielleicht bricht da eine Zelle ein.
    Wenn du deine remaining energy durch den SOC teilst und mal 100 rechnest....-> kommst auf nur 65.256 .....dann soll der SOH 100% sein? seltsam :/
    Kia EV6 AWD 77,4kWh Basis, Deep Forest Green, alle Pakete+Wärmepumpe seit 06.04.23; AHK 05/23
  • Wenn du deine remaining energy durch den SOC teilst und mal 100 rechnest....-> kommst auf nur 65,256 .....dann soll der SOH 100% sein? seltsam :/
    Ich bin mir mittlerweile überhaupt nicht mehr sicher wie aussagekräftig diese Werte von Carscanner wirklich sind. RE:SoCx100 unterliegt mitunter ziemlich abenteuerlichen Schwankungen.
    Ich geb da mittlerweile einen Scheiß drauf, die reale Reichweite sagt mir, daß alles i.O. ist.
    Man darf nicht linear mit SOC rechnen, das ist schon lange bekannt.
    Ach so, die reale Reichweite ist auch nicht kleiner geworden.
