Klima benötigt weniger KW (ca. 30%) als heizen
Ist vielleicht etwas pauschal die Aussage. Ich würde meinen das hängt stark vom Delta der Temperatur außen zu innen ab...
Hatte ich auch vermutet und es gestern prima testen können da auf derselben Strecke hin 22°, zurück 24° waren.
Klima hab ich auf die Temperatur aussen eingestellt. Den Wagen vorher durchlüftet vor Abfahrt.
Theorie: Es dürfte gar keine Klima laufen.
Ergebnis: Bei 22° kam wieder extrem kalte Luft, bei 24° wider Erwarten gleichbleibende Temperatur.
Da hätte ich eher die Klimatisierung erwartet, denn ich hab den Wagen nicht so lange durchlüftet, er war keine. Somit wärmer.
Ich habe daher den Eindruck das Klima ab 24° nur reduziert läuft, was auch eine Erklärung für meine Beobachtung beim Verbrauch ist.
Präzisieren wir es doch einfach etwas, ein Delta von 5°C mit der Heizung zu erschaffen ist energieintensiver als das gleiche abwärts mit der Klimaanlage.
Können wir wieder zurück zum Thema?
OT-Hinweise sind übrigens auch OT, gern geschehen.
Der Meldebutton ist übrigens nicht dafür da um von scheinbar hauptberuflichen OT-Beschwerdeführern gekonnt ignoriert zu werden!
Hallo, eine Frage. Welche Datei ist die ausschlaggebende die im System Update vorhanden sein muss? Ich hab nämlich das Problem das ich das Update jetzt mehrmals heruntergeladen habe und jedes mal beim USB-Stick anstecken keine Daten erkannt werden. Vorhanden ist hier nur EV6_MY_22_EU mit » EV6_MY_22_EU.ver und HU mit » Firmware und Images und AppUpgrade
Bei mir auf dem USB Stick sieht das so aus
Damit hat es reibungslos funktioniert.
In der .ver Datei stehen die Versionsnummern drin. Die kannst Du mit der Versionsanzeige im Infotainment vergleichen.
Danke! Aber danach müsste bei mir auch alles da sein. Hab es mit mehreren USB - Sticks versucht, die bisher immer gingen.
