EV6 zu tief.!! Dadurch Anhänger kupplung zu tief
  • Ich hatte meine 79cm ja bereits gepostet - aber hier nochmal optisch als Beleg:
    Die Radlaufblende nimmt nochmal 10mm vom Radkasten weg. Von daher würden 800mm Abstand stimmen. Zumindest ist es bei mir so. Die Blende hat ja keine Auswirkung auf den tatsächlichen Radabstand zur Karosserie und den Federweg. Ich muss mich wohl korrigieren, das Maß bei mir von Boden bis Radlaufblende entspricht ebenfalls 790mm.
    Movement that inspires...
    Kia EV6 77,4 kWh - RWD - AHK - Interstellar Grey
    Einmal editiert, zuletzt von Martin73 ()
  • Also ich hab beim GT hinten mit Borbet W und Bridgestone Blizzak in 255/40-21 gemessen zur Radlaufaußenkante 79,5cm Abstand.
    Bin aber der Meinung das der Raddurchmesser etwas größer ist als beim Michelin Sommerreifen, da die Tachoabweichung mit dem Winterreifen etwas geringer ist 1-2 km/h.
    Lieferrzeit 620 Tage!
  • Um die Fahrwerke korrekt miteinander vergleichen zu können, würde ich den Höhenstand nicht vom Boden messen, da sonst Ungenauigkeiten durch Reifendruck, Profiltiefe und Untergrund entstehen.
    Eine genaue Messung wäre zum Beispiel vom unteren Felgenhorn zum Radlauf. So wird es unter anderem bei einer Fahrwerksvermessung gemacht. Dann dürfen aber nur gleiche Felgendurchmesser verglichen werden.
    Theoretisch könnte man noch von der Radmitte zum Radlauf messen. Die Radmitte zu finden, ist allerdings nicht so einfach in der Praxis. Bei dieser Messart können auch unterschiedliche Felgengrößen verglichen werden.
    Eine wichtige Voraussetzung für eine korrekte Messung ist natürlich ein waagerechter Untergrund. Auf einer Schräge sind die Höhenstände anders als in der Ebene.
    Dass die Beladung (auch durch Sonderausstattung) auch einen Einfluss hat, wurde ja schon erkannt. ^^
  • Nicht Dein Ernst ^^
    Bis Unterkante Logo zu messen und den Radius desselben abzuziehen ist kein Hexenwerk. :P
  • So kurzer Zwischenstand zum Thema, heute neue Federn bekommen Auto kam 1cm höher somit ist er jetzt
    Vorne 80cm und hinten 79cm bis zum radkasten, anhänger funktioniert immer noch nicht abzukuppeln. Muss nur noch auf ein Brett fahren 🤣, mal schauen was der Händler sagt morgen.
  • ..anhänger funktioniert immer noch nicht abzukuppeln. Muss nur noch auf ein Brett fahren...
    Also ich hab jetzt alle Seiten gelesen und auch Dein Foto auf Seite 2 gesehen...aber ich versteh es nicht. Wieso kannst Du nicht abkuppeln? Verkeilt sich das Zugmaul am Kugelkopf oder wie? Wegen 1cm Höhenunterschied?
    Dann bin ich aber mal gespannt wie das bei mir aussieht...Ende des Monats muss mein Trailer zum TÜV, bisher ist die Kupplung am EV6 noch jungfräulich.
