  • doch alle 4 und richtig ist es wie oben in meienm Beitrag geschrieben
    Du hast auch von rot schwarz rot schwarz zu schwarz rot schwarz rot gewechselt
    wobei die zur Ermittlung der Richtung die orangene Kape ober sein muss
    Wenn ich das nun umklemme, welche Variante ist denn nun die richtige?
    Schwarz1
    Rot1
    Schwarz2
    Rot2
    das ist die richtige Variante ;)
  • Ich bin ehrlich, hätte ich nur das Video gesehen, hätte ich es als kuriose Internet-Legende abgetan. Aber nach den vielen Berichten hier hab ich selber 3 Minuten den Schraubenzieher geschwungen und muss sagen: Wow! Ich musste im Equalizer erstmal den Bass von +8 auf +3 runterdrehen, hat sonst doch zu ordentlich geballert
  • Saddanoschi
    Hast Du mal ein Foto gemacht, vorher nachher, denn mein FL ist schon von Haus aus um Welten besser als mein VFL. Du hast auch von rot schwarz rot schwarz zu schwarz rot schwarz rot gewechselt :?: wenn dem wirklich so ist muss ich ja meinen hinten doch noch mal ausräumen =O
    Bild hab ich nicht gemacht, aber so wie hier beschrieben bzw wie du es beschrieben hast, hab ich es gemacht. Ist halt nur ein Mü besser (je nach Gehör und Musik merkt man teils auch nix). Es muss demnach am FL liegen, dass es vom Grundsatz her besser ist als vFL.
    Kannst dir, aus meiner Sicht, den Aufwand sparen.
    Seit 16.05.2025 Besitzer eines Kia EV6 GT Facelift in Runway Red :P
  • Hab es gerade bei meinem VFL gemacht. Der Unterschied ist wirklich enorm. Nicht nur die höhere Lautstärke sondern auch die nun hör und spürbaren Tiefen haben zugelegt.
    EV6 GT Line Rot, P5, WP, 19",
    Bestellt 24.05.22
    Storniert 21.04.23 und
    Lieferdatum fix 11.05.
    Geliefert: 11.05.
  • Am besten beim tauschen erst den einen Kanal dann den anderen damit man da nicht aus Versehen was vertauscht.
    Also rot/schwarz neben einander raus machen tauschen und dann die anderen 2 Kabel.
    Beim Facelift Modell glaube ich das dort der Fehler schon behoben ist und man es evtl. schlechter macht. Oder KIA hat den Fehler wirklich nicht gesehen und im Facelift den Base über die Endstufe verstärkt. Würde mich jetzt auch nicht wundern.
    Auf jeden Fall solltet ihr wenn ihr jetzt aufdreht den Bass auch spüren. Es brummelt und vibriert. Da hat es vorher nicht. Je nachdem wie sehr ihr den Equalizer aufgedreht habt merkt man das auch schon bei leiser Lautstärke.
    War es sinnvoll einen GT zu kaufen? NEIN
    Habe ich es gemacht? ohhhh ja 8|
    Nur weil zwei Kabel (rot und schwarz) nebeneinander im Stecker sind, bedeutet nicht automatisch, dass sie zu einem Kanal gehören.
    Erst das Durchmessen mit einem Ohmmeter bei abgestecktem Stecker gibt Sicherheit.
    Klugscheißermodus aus ;)
  • Achtung, es kann auch sein, dass die Leitungen seitens des Kabelbaums verdreht wurden. Und zwar entweder am Verstärker/DSP oder am Sub. Man müsste also alle drei Stecker mal abbilden. Der Verstärker sitzt leider unter den hinteren Sitzen ...
  • Den Tausch habe ich auch gemacht und musste auch den Bass runterdrehen.
    Ich gehe davon aus, dass, wenn es sich wirklich um einen falschen Signalverlauf gehandelt hat, dies nicht an diesem Stecker passiert ist. Hier handelt es sich ja um den Stecker, der am Subwoofer fest installiert ist und so wohl von Meridian geliefert wird.
    vFL MJ 24, RWD, 77 kWh, GT-Line, Yachtblau, WP, P5, P6, P7
    Bestelldatum (DE): 15.08.2022, Produktionsdatum: 22.09.2023, in D: 26.11.2023, Zulassung: 21.12.2023, Abholung nach 507 Tagen: 04.01.2024
