Anhängerkupplung rückstandslos rückbaubar?
  • Dafür ist dies in der Anleitung zum ECS Elektrosatz gezeigt:
    https://www.kupplung.de/out/me…51-41919-1-samples-v1.pdf
    Vilen Dank für dieses PDF. Ich hab den Elektrosatz bei Aukup bestellt und das Faltblatt, das da im Paket mit dabei liegt ist bei weitem nicht so genau.
    Trotzdem wäre ein kleiner Erfahrungsbericht, wie man am besten vorgeht, echt Gold Wert. Schließlich ist das im PDF lediglich bildlich dargestellt und es ist nicht beschrieben, wie und wo man ziehen muss, damit die Verkleidung sich löst. Es sind auch keine Schrauben beschrieben, zumindest nicht beim EV6. Ich gehe aber Mal davon, dass der Aufbau bei beiden Modellen ähnlich ist und dass beim EV6 auch unten ein paar Schrauben zu lösen sind.
    Was dieses Icon mit den zwei Pfeilen bedeuten soll, ist mir auch nicht klar. Ich glaube es bezieht sich auf die Lampe, die an dieser Stelle eingebaut ist. Eventuell muss man die entfernen.
    Also wenn jemand deb Ausbau schonmal gemacht hat, dann könnte er hier Mal kurz skizzieren, wie und wie gut das geklappt hat und worauf man achten sollte.
    20.04.2022: bestellt
    03.11.2022: eVB-Nummer übermittelt
    15.11.2022: Zulassung
    05.12.2022: Auto geliefert und erste km gefahren
    GT-Line, 77.4 kWh, RWD, auroraschwarz
    Einmal editiert, zuletzt von zippo1000 ()
  • Geht im Prinzip ganz einfach.
    1. Kofferraumboden entnehmen
    2. Gepäckraumabdeckung ausbauen
    3. Hintere Innenverkleidung (Ladekantenverkleidung) ausbauen. Dazu zwei Kunststoffmuttern von innen lösen und die Verkleidung nach oben abziehen.
    4. Tür hinten links öffnen. Einstiegsverkleidung entfernen (nur geklammert)
    5. Türdichtung im Bereich der Seitenverkleidung abziehen
    6. Schrauben der Seitenverkleidung raus drehen. Sind aber glaube ich nur vier. Bis auf eine alle gut zu sehen. Die eine versteckt sich unter der hinteren Rückenlehne. Diese dazu umklappen und mit einer Taschenlampe suchen. Unter dem Griff zum Umlegen der Rückenlehne befindet sich auch noch eine Schraube.
    7. Seitenverkleidung Stück für Stück ausklipsen. Umso wärmer, desto besser
    8. Stecker für Innenleuchte und 12V Steckdose abziehen
    9. Bowdenzug für das Sitz-Umklappen kannst du dran lassen
    10. Verkleidung an die Seite legen
    (D)
    Torsten, EV6GT vFL, schwarz, AHK
    Einmal editiert, zuletzt von Torsten () aus folgendem Grund: kleine Erweiterung
  • Danke Torsten!!!
    Das ist wirklich sehr detailliert. Ich hoffe, dass ich es jetzt ohne was kaputt zu machen hinbekomme.
    4. Tür hinten rechts öffnen. Einstiegsverkleidung entfernen (nur geklammert)
    6. Schrauben der Seitenverkleidung raus drehen. Sind aber glaube ich nur zwei oder drei. Bis auf eine alle gut zu sehen. Die eine versteckt sich unter der hinteren Rückenlehne. Diese dazu umklappen und mit einer Taschenlampe suchen
    (du bekommst heute ein Paket)
    Erst mal vielen Dank für die detaillierte Beschreibung. Ich hab noch zwei Anmerkungen. Zum einen ist es natürlich die linke Seite. Unter dem Griff zum Umlegen der Rückbank an der linken Kofferraumverkleidung befindet sich noch eine vierte Schraube. Die muss ebenfalls raus.
    AHK von GDW mit ECS E-Satz
  • So, und jetzt noch eine Frage zum ECS Elektrosatz. Da ist ein Teil (U) in das eine 20 Amp und eine 15 Amp Sicherung soll. Finde ich jetzt nicht so gut beschrieben wo welche rein soll. Gehe ich recht in der Annahme dass bei den Kabeln die vom Fahrzeug kommen und zum Stecker gehen erst die 20 Amp gesteckt wird und im weiteren Verlauf erst die 15 Amp? Hoffe es ist verständlich. Würde eben auch anhand des Querschnitts der Kabel für mich Sinn machen.
  • Erst mal vielen Dank für die detaillierte Beschreibung. Ich hab noch zwei Anmerkungen. Zum einen ist es natürlich die linke Seite. Unter dem Griff zum Umlegen der Rückbank an der linken Kofferraumverkleidung befindet sich noch eine vierte Schraube. Die muss ebenfalls raus.
    Danke für den Hinweis. :thumbup: Hab es oben angepasst.
  • Ich habe mal bei Kia nach dem Preis für diese Abdeckung gefragt: knapp 600,-. Die spinnen...
    In Deiner Situation würde ich entweder die AHK bei der Leasingrückgabe drin lassen (vorher abstimmen) oder das ausgeschnittene Teil in die Abdeckung einkleben.
    Ich überlege gerade wie ich bei einem Leasingfahrzeug die AHK montiere bzw. montieren lasse. :/
    Könnte man diese Abdeckung während der Nutzungszeit der AHK nicht einfach weglassen? Wäre das arg sichtbar oder würde das eventuell die Stabilität des Stoßfängers beeinflussen?
    Nach Rückbau der AHK setzt man das Teil ohne Ausschnitt einfach wieder ein. :)
  • Dürfte Aero-Dynamisch besch....eiden sein. Mal ganz davon abgesehen was sich da an Dreck und Wasser innen in der Heckschürze sammeln würde? Dann lieber ausschneiden und hoffen das die Leasing das nicht sieht. ;)
