  • Es gibt die Felge auch in ET35. Die wollte ich eigentlich zuerst nehmen. Würde dann auch ohne Spurverbreiterungen gut aussehen. Für die originalen Felgen hätte ich aber gerne Spurplatten montiert. Das Fahrzeug aber leider keine Radschrauben, die man einfach 10mm länger kauft, sondern Radbolzen. Die gegen längere auszutauschen ist etwas komplizierter. Das möchte ich mir beim Räderwechsel ersparen. Darum kommen einmal längere Bolzen rein und ich fahre dann immer mit den 10mm Platten.
    (D)
    Torsten, EV6GT, schwarz, AHK, bestellt: KW45/2021, LT: KW52/2022
  • Die BBS C-IR gibt's in 20 Zoll mit Breite 8,5, ET43 und Lochkreis 114. Bis auf den Durchmesser also eigentlich dieselben Eckdaten wie die Original 21 Zöller. Leider (noch) kein Gutachten für den EV6 (GT).
    EV6 GT - Aurora Black Pearl bestellt am 07.03.2022 in A
    28.03.2023 - VIN vorhanden
    30.03.2023 - Produktionsdatum
    12.04.2023 - Abfahrt Pyeongtaek (Morning Pilot)
    22.05.2023 - Ankunft Koper
    30.05.2023 - Anlieferung beim Händler
    23.06.2023 - Zulassung und Übergabe
  • Ich habe mich diesbezüglich noch einmal kurz belesen. Da in meinem Fall die Felgen/Reifenkombination für den normalen EV6 bereits im Gutachten ist, wäre der Test unnötig, da er Radlast- und nicht Fahrzeuggebunden ist. Abweichende Kombinationen die nicht im Gutachten aufgeführt sind, könnte man dann auch noch mit dem Radlasterhöhungsfaktor berechnen.
    Daher muss der Prüfer das in diesem Fall nicht berücksichtigen.
    Mein Bsp.: Ronal R66 8,5x20 ET40 Radlast 815kg mit 255/45 R20 ist im Gutachten.... dann wurde die Felge mit dieser Reifendimension und der Radlast von 815kg geprüft. Auf welchem Auto diese dann steckt, spielt für den curb impact test keine Rolle, soweit die Radlast nich überschritten wird.
    Wenn ich jetzt eine Kombination nehmen würde die nicht im Gutachten aufgeführt ist und der Reifenquerschnitt geringer als alles im Gutachten ist, dann müsste man da etwas ermitteln.
    Übrigens... die zulässige Achslast ist hinten am höchsten und beträgt beim GT 1420kg... daher muss die Radlast min. 710kg betragen.
    EV6 GT Runway Red 🇩🇪
    Bestellt: 20.11.2021
    Geliefert: 17.03.2023
    2 Mal editiert, zuletzt von Timo888 ()
