Warnmeldung elektrisches System prüfen Fehlermeldung - Kia EV6 lässt sich nicht starten
  • Ich bin davon ausgegangen, dass zwischenzeitlich verbesserte ICCUs eingebaut werden, die das Problem nicht haben haben. Somit sollten nur diejenigen mehrfach betroffen sein, bei denen die ICCU sehr früh kaputt ging oder täusche ich mich da?
  • Moin,
    die Frage ist was man unter verbessert versteht, in dem großen Thread zum Thema ist einiges erläutert, einfach mal dort lesen. Ja, das täuscht, früher Schaden bedeutet nicht das man zwangsweise mehrfach und/oder eher betroffen ist.
    Gruß Mohima 👋🏻
    EV6 vFl aus 2023 :)
    Einmal editiert, zuletzt von Mohima ()
  • Dabei ist mir gerade eingefallen, das ich eher zufällig seitdem grundsätzlich erst nach einer Fahrt lade.
    D.h.der Akku sollte schon warm sein und die ICCU ebenso.
    Bei mir trifft dieser Aspekt vermutlich nicht zu.
    Die Platzer erfolgten bei mir stets während der Fahrt (rund 15 Minuten nach Start) und nicht beim Laden. Dieses Mal war es sogar auf einer Rückfahrt und nicht einmal direkt nach einem Laden. Das erste Mal habe ich den Zusammenhang mit dem Laden leider nicht mehr in Erinnerung. Zumindest war ich hier auch schon rund 20 Kilometer unterwegs, als die ICCU einen Schlag erzeugte (vergleichbar mit einer Schüssel mit Hefeteig, bei welcher ein stramm sitzender Deckel aufgrund des Gärdrucks aufspringt).
    Die Feuchtigkeitshypothese halte ich für unwahrscheinlich. Typischerweise sind solche Baugruppen in einem PKW sogar luftdicht ausgelegt. Ein Eindringen von Luftfeuchtigkeit sollte hier normalerweise nicht erfolgen.
  • Das laute Plopp-Geräusch ist die dicke HV Sicherung, die sich beim Kurzschluss der ICCU verabschiedet.
    Luftdicht wäre schön, aber schwierig zu realisieren, zumal auch große Temperaturschwankungen vorkommen und diverse Steckeranschlüsse dann auch druckdicht sein müssten. Verbaut ist ein Druckausgleichselement (breather), wodurch immerhin direkter Wassereintritt verhindert werden kann. Ob du die „Feuchtigkeitshypothese“ für wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich hältst, liegt ganz bei dir.
    Meine eigenen Messungen haben jedenfalls ergeben, dass es innerhalb der ICCU immer deutlich feuchter war, als im Rest des Fahrzeugs, was dann Kondensation begünstigt, gerade bei häufigeren Taupunktunterschreitungen im Winter.
  • Dass Feuchtigkeit in die ICCU kommt ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt, ob du das glauben willst oder nicht, liegt wie bereits erwähnt bei dir.
    Bei mir ist die ICCU jedenfalls in der Nacht, während dem Laden an der Wallbox, abgeraucht. Und das ausgerechnet, nachdem ich meinen Sohn vom Rodeln abholen musste, da er völlig durchnässt war. Natürlich saß er dann auch völlig durchnässt im Auto und hat auch jede Menge Schnee mit in das Auto gezogen.....
    Zufall?
  • Skylinesky nein mit Sicherheit kein Zufall, sonst würden die Leute im geh-elektrisch ja auch nicht an Entfeuchter-Konstruktionen basteln sowie Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensoren installieren um das ganze zu verstehen.
  • Weiß nicht ob das zu dem Thema in Zusammenhang steht, aber mir ist aufgefallen dass auf dem "Bediendisplay" zwischen den beiden Drehreglern, nach dem Ausschalten vom Fahrzeug sporadisch ein englischer Satz steht, der sinngemäß sagt dass in 30min (oder 30min?) die AC zur Trocknung aktiviert wird.
    Steht nur ganz kurz, max. 5 sec.
    Ist euch das auch schon aufgefallen?
    EV6 (FL, MY25), GT-LINE-PREMIUM, 84 kWh RWD / SD / WK-SATURN BLACK / WOLF GREY
  • Beim FL normal da trocknet er automatisch den Kondensator damit das dort nicht alles rumfault ;) natürlich nur wenn die Klima in Betrieb war ^^
