Bin mir ziemlich sicher das meine originale 20" Felge 9J breit ist und nicht 8J.
Nö. Original ist
- 7,5x19 mit 235/55
- 8,0x20 mit 255/45
- 8,5x21 mit 255/40
Ungewöhnlich, aber isso ![]()
Nö. Original ist
soweit Ich weiß gibt es bei einigen zubehörfelgen noch die freigebe von 235/50 20
bei reifen.com
235x50/20 wäre ja ein guter Kompromiss
bei reifen.com
Kann nicht sein, jedenfalls nicht ohne Tachoanpassung und mit entsprechendem Vermerk in den Fahrzeugpapieren denn damit würde der Tachon 4,2% zu wenig Geschwindigkeit anzeigen was komplett unzulässig ist.
235/40/20 wäre im Rahmen des zulässigen.
Also...es gibt bei diversen Zubehörfelgen für 8x20 eine ABE für 235/50, 245/45 und 255/40. Zumindest im ersten Fall würde der Tacho aber weniger anzeigen, was nicht erlaubt ist bzw. eine Tachoangleichung nach sich ziehen würde. Warum es dafür auch eine ABE gibt weiß ich nicht, steht aber auch keine zusätzliche Auflage in der ABE.
Gleiches bei 8,5x20, dort ist noch 265/45 mit ABE möglich, auch hier würde der Tacho weniger anzeigen.
Wird vllt. die Reifengröße vllt irgendwo in ein Menü im EV6 eingegeben, damit der Tacho das richtige anzeigt? Wenn das so wäre, dann wäre die Gültigkeit der ABE ja berechtigt. Ansonsten ist das bissel merkwürdig ![]()
Andimp3 das ist so nicht richtig, bis zu 7% Tachoabweichung sind zulässig.
Da liegst Du reichlich falsch - der Tacho darf NIE weniger anzeigen als tatsächlich gefahren wird. Die 7% darf er nur MEHR anzeigen als gefahren wird.
Sehr dubios... wenn es so eine Funktion gäbe, was ich nicht glaube, dann müsste in der ABE stehe dass dies entsprechend einzustellen ist. Ich vermute die ABE ist schlichtweg falsch oder gilt vielleicht nur für den GT falls dieser ab Werk einen anderen Abrollumfang hat.
Also der Unterschied im abrollumfang zwischen
255/45 20 und 235/50 20 sind 0.8%
Bei den von mir angegebenen 4,2% hatte ich scheinbar einen Eingabefehler im Reifenrechner. Dennoch zeigt der Tacho bei 235/50/20 zu wenig an und das ist nicht zulässig.
