  • Der Grund dürfte
    Gibt es im Anhängerbetrieb wirklich keine Kontrollleuchte für die Blinker am Anhänger, wie weis man wenn ein Blinker wärend der Fahrt ausfällt?
    Reicht die Klartextausgabe auf dem Display nicht?
  • torty in den Fahrzeugei-Einstellungen unter Fahrmodus:
    Und dann auf aus:
    Klappt aber nur mit dem richtigen Kabelbaum an der AHZV. Mit so nem billigen Kabelbaum mit Einschneidverbindern an den original Kabelbäumen der Heckleuchte hast dieses Menü nicht. Aber mit diesen gehen auch die Piepser nicht aus beim rückwärts fahren. Sollte hoffentlich keiner verbaut haben...
  • Der E-Satz von ECS ist gleich dem, was Kia als "original" verkauft => man hat den Trailer-Mode und alles andere dabei.
  • Gestern hab ich auch die GDW AHK mit ECS-Satz verbaut.
    Danke an Andrei für die Tips aus Beitrag #45.
    Mechanisch war es relativ easy - zumindest wenn man die Träger des Unterboden ausbaut. Mit noch angebauter Heckverkleidung ist es zwar fummelig, aber am Ende trotzdem deutlich weniger Aufwand, als den ganzen Klumpatsch abzubauen.
    Für den E-Satz hab ich es auch so gemacht: Vorhandenen, ungenutzten Gummistopfen mit nem 8er Bohrer aufgebohrt, ordentlich Tape um die einzelnen Kabel der Steckdosen-Kabel gewickelt und dann durchgezogen.
    Anschluss easy plug&play. Da die Beschreibung zum Abbau der hinteren linken Seitenverkleidung im Kofferraum wirklich dürftig ist: Es hat gereicht die 3 Schrauben, die in den Posts #136ff erwähnt wurden zu entfernen und die Verkleidung dann einfach mit nem Spanngurt offen zu halten. Dann hat man genug Platz zu arbeiten, muss aber nicht alles aus- und wieder einbauen.
    Insgesamt 5-6 Stunden Arbeit, Material von Winparts.nl für insgesamt 407€.
    Würde ich wieder so machen.
  • Gestern
    Habe ich auch so gemacht. Es ist aber sehr hilfreich, etwas Wasser auf die Kabelhülle zu geben, dann lässt sich das Kabel leicht durch den Gummistopfen ziehen.
  • Sagt mal wie lange habt ihr bei Winparts auf die Lieferung gewartet?
    3-4 Tage, wenn der Lieferdienst es nicht verbockt. Bei mir war das UPS. Lieferung war unvollständig, E-Satz war nicht dabei (wahrscheinlich unterwegs verlorengegangen). Reklamiert, Ersatznachlieferung hat dann leider zwei Wochen gedauert.
    KIA EV6 77,4kwh, GT-Line, LR, P5, WP, GD, Farbe kostenlos
    bestellt 28.02.22, produziert 13.05.22, Lieferzeit ca. 7-12 Monate,
    Abhholung 25.08.22 mit 13km
    Zahl 13!?!
    Einmal editiert, zuletzt von madmax ()
