Hilfe, mein Auto läd nur AC! DC bisher unmöglich
  • Guten Tag zusammen,
    Ich habe kürzlich einen gebrauchten EV6 von 2022 gekauft. Meine erste Fahrt zur Ladesäule war ernüchternd. Nix. Keine einiges Kilowatt Stündchen.
    Die Säule prüft die Verbindung, kommuniziert mit dem Auto, klackt ein bisschen und dann wird der "Ladevorgang" beendet. Rotes Dreieck auf der Ladesäule.
    Nach etwas Recherche hab ich die 12v Batterie im Visier. Diese hat derzeit nur knapp über 12v, gemessen. Batterie ist von 2021.
    Auto läuft ansonsten ganz fein, keine Probleme. AC laden mit 11kw funktioniert.
    Wie wahrscheinlich ist es dass es mit einer neuen Batterie erledigt sein wird? Daran halte ich mich momentan etwas fest...
    Hatte schonmal jemand dieses Problem?
    Grüße, Markus
  • War da nicht mal etwas mit einem defekten (Temperatur?)sensor. Irgend so etwas schwebt mir da ganz vage vor. Wurde hier in den Tiefen des Forums mal besprochen wenn ich mich nicht irre....Ich find es aber gerade nicht
  • s0me0neAC
    Hallo Markus,
    Mit der 12V-Batterie hat es nichts zu tun.
    Ich habe aktuell vermutlich das gleiche Problem: AC-Laden geht, DC-Laden nicht. Aber bei mir geht das DC-Laden bei Tesla einwandfrei.
    Hast du schon mal bei Tesla probiert?
  • Schon mal den DC Stecker nach dem Einstecken hinten leicht angehoben ?
    Die oberen Stifte sind kurz und manchmal abgenutzt so das kein richtiger Kontakt vorhanden ist.
    Ja, das hab ich schon in alle Richtungen getestet. Auch festhalten bis Ladung beginnt, nix.
    Allerdings stand das Auto ein paar Tage beim Händler.. daher hatte ich die 12v Batterie im Verdacht. Die hat im Leerlauf gerade mal 12,2v. Auto meckert jedenfalls diesbezüglich noch nicht.
    Das Auto versucht auch zu laden, im standmodus liegen 14v an der Batterie an.
    Ich vermute dass die nach 5 Jahren langsam aber sicher die Beine breit macht.
    Heute Nachmittag kommt eine neue Batterie rein, dann seh ich ja ob es daran lag.
    Danke trotzdem ✌🏼
  • Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die 12V was damit zu tun hat. Rumstehen schadet auch nicht, da sie im Stand nachgeladen wird. Aber schaden tut eine neue auch nicht.
  • Kurzes Update
    Auto wurde in freier Werkstatt ausgelesen - keine Fehler
    Verriegelung Ladestecker schließe ich aus - die gleiche Verriegelung arbeitet bei AC einwandfrei
    12V Batterie ist top fit
    Sicherungen hab ich weitestgehend geprüft - keine Defekte gefunden.
    230V im standmodus - funktioniert
    AC Laden - einwandfrei.
    Ladegrenze AC: 80 DC: 100 (testweise)
    Mit Gleichstrom geht nach wie vor nix. Hab bestimmt schon 150 Ladeversuche an zig verschiedenen Anlagen.
    Nächste Woche Termin bei Kia für Updates und Fehlersuche.
    Hoffentlich funzt das wieder bevor es in Urlaub gehen soll...
