Fernklimatisierung funktioniert nur teilweise
  • Klimatisierungsdauer 20 Min, .......... , ......... , ........ , Sitzheizung AUS
    Die Dauer (und die Sitzheizung) ist beim VfL noch nicht einstellbar das verwirrte mich, aber trotzdem danke :thumbup:
  • Die Dauer (und die Sitzheizung) ist beim VfL noch nicht einstellbar das verwirrte mich, aber trotzdem danke :thumbup:
    Wollte grad widersprechen, aber ja, die ist tatsächlich nicht mehr auswählbar :(
    Bei der "alten" App konnte man die noch zusätzlich aktivieren.
  • Bei der "alten" App konnte man die noch zusätzlich aktivieren.
    Die Zeit? Die Sitzheizung? Oder gar beides?
    Da meiner nur Basis mit P1 ist und ich mir relativ sicher bin diese Einstellungsmöglichkeiten nie gehabt zu haben stellt sich die weitere Frage ob das ausstattungsabhängig und so erst mit P2 (oder GT-Line halt) möglich war.
    Jetzt bin ich mir noch nicht einmal sicher ob das nicht früher auch schon einmal thematisiert wurde.
  • Das habe ich 2x getestet - seit dem bleibt das Frontscheibe beheizen auf AUS - dann ist das Auto warm und die Scheiben sind frei (genau so wie ich es haben möchte).
    Das ist ja interessant mit der Frontscheibenheizung und werde ich definitiv ausprobieren. Ich hatte die bisher immer an und es hat wunderbar geklappt, es war am Ende warm im Innenraum und alles abgetaut, bis auf das eine mal jetzt.
    Auf jeden Fall schonmal danke für den Hinweis.
  • Das mit der Frontscheiben Beheizung hat noch einen anderen Vorteil der beim ICCU Problem nicht zu unterschätzen ist. Da läuft nämlich die Klima und entfeuchtet den Innenraum, was zumindest bei mir sonst ohne Frontscheiben Beheizung nicht der Fall ist. ;)
  • Nein, die Frontscheibenbeheizung kann man in der App auch für den vFL aktivieren.
  • Ja, ich habe aktuell fast immer die Frontscheibe mit ausgewählt. Da läuft dann auch die Klima, genau wie wenn man während der Fahrt das Knöpfchen drückt.
  • Moin,
    habe das gleiche Problem, heute das zweite mal aufgetreten. Per App die Vorklimatisierung eingestellt, 22 Grad mit Frontscheibenheizung, aber nur kalte Luft. Demnach waren alle Scheiben noch gefroren.
    Erst nach dem 3. aus- und einschalten fing die Heizung an zu arbeiten. :(
    Ich werde mal testen, ob das deaktivieren der Frontscheibenheizung hilft. Aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein oder?
    Was heute noch sehr stark aufgetreten ist, die Frontscheibe war von innen komplett Nass. Das ist mal richtig nervig und kenne ich von keinem anderem Auto. Habt ihr das auch?
