Ist der #5 eher EV6 oder eher EV9 Konkurrenz?
Ziemlich genau dazwischen, wäre mein erster Gedanke. ![]()
Der Autobahnverbrauch wird beim Smart #5 höher als beim EV6 liegen, weil die Stirnfläche des #5 größer ist, der Cw-Wert aber vergleichbar ist (zumindest beim Brabus).
Die Reichweite wird durch die größere Batterie etwas höher sein.
Sehe ich ähnlich. Aber aufgrund des ca. 10kW größeren Akkus sollte es im Endeffekt wieder ein patt werden.
Mich wollte heute so ein „Vogel“ ärgern. ….
Hat nicht geklappt, trotz 2 MTBs auf der AHK. 🤭
Und hässlich ist die Schüssel im Rückspiegel 🤮🤭
Das muss ja wirklich ein komischer Vogel gewesen sein, der schon mit einem Auto unterwegs ist, was erst ab Ende Mai/Anfang Juni auf den Straßen zu sehen sein wird. Die Modelle die nämlich gerade erst bei den Händlern eintreffen dürfen noch nicht zugelassen oder mit roten Nummern bewegt werden.
Im Rückspiegel echt schwer. 🤭
Interessant, welchen genau meinst du? Das Design des #5 ist sehr stark vom Mercedes EQB abgeleitet.
Ich kenne die Modelle nur aus dem Straßenverkehr und dass das „Gesicht“ auch so „gestrichelt“ ist.
Wahrscheinlich ein Dacia ![]()
Eher nicht 🫣
Von der Länge und Anzahl der Sitze eher dem EV6.
Hier eine Ladekurve des #5 an einem 400kw Lader.
