Hallo,
an den EnBW-Säulen wird wie man in diesem Beitrag (RE: Verbrauch EV6 AWD Erfahrungen) sehen kann die Ladekurve angezeigt. Kann man das an Ionitysäulen auch sehen?
Hallo,
Hallo,
Nein. Leider kann man das bei IONITY nicht sehen.
Möglich ist es nur, wenn du dein Auto über einen Raspy ausliest, selbst über CarScanner oder Drittanbieterapps geht das nicht. Kia liefert hier zu wenig Daten und Zugriffsrechte.
Es wird z.B. nur alle 10% der neue SOC auf dem Kia-Server gespeichert, damit bekommt man keine Kurve hin, das ist eher eine Treppe.
hmm mit Carscanner und der default DC Ladeseite sollte das doch gehen oder?
Ja geht einwandfrei mit CarScanner.
Dann erklärt es doch gerne, damit wir es auch nutzen können.
Data Recording -> Häkchen machen.
Danach hast du von jeder aktiven CarScanner-Session eine Aufzeichnung wo du verschiedene Dinge in einem Graphen anzeigen lassen kannst - u.a. eben die Ladeleistung und logischerweise alle Temperaturen von verfügbaren Sensoren etc
Sieht dann so aus
Sieht dann so aus
Ah, cool. Wusste ich nicht.
Wo finde ich das Fenster, um den Haken für die Datenaufzeichnung zu machen?
Habe mal bei den Einstellungen geschaut, es dort aber nicht gefunden.
Einfach in Data Recording gehen, da dann oben den Haken setzen ![]()
im Car Scanner bei Datenerfassung - Daten aufzeichnen anhakeln
Danke, aber die Infos sind echt spärlich.
Ich habe mal eine Anleitung zusammengetragen, wie man das bei CarScanner einstellt und nutzt.
1. Im Hauptmenü auf "Datenerfassung" klicken
2. Wenn noch nicht geschehen oben recht "Datenaufzeichnen" anhaken.
3. Die aufgezeichnete Ladesitzung auswählen:
3. In der ausgewählten Sitzung über die Lupe nach HV EV Battery Power suchen und den auswählen.
4. Auf OK drücken
5. Dann das Diagramm oder die Diagramme anzeigen lassen, wenn man mehre Werte ausgewählt hat.
(das Diagram im Beispiel zeigt eine Fahrt und keine Ladung, nur falls sich jemand wundert warum die "Ladeleistung" so pulsiert ;-))
Noch ein Hinweis:
Damit man die komplette Ladekurve hat, muss natürlich CarScanner die ganze Zeit gelaufen sein.
