Ladeklappe Taster
  • ist schon klar - aber beim VW Konzern gehen die Tank und Ladeklappen auch nur per Druck auf.. da genügt aber ein ganz sanftes Reindrücken und es klickt auf..(dafür dann aber nur manuell, ohne Motor..)
  • Ich habe hier im Forum den Tip mit dem RainX aufgegriffen.
    Das Zeug hatte ich schon vor 15 Jahren mal eine Zeitlang auf meinem alten Leon benutzt - und fand es toll, wie ab 60km/h die Regentropfen von alleine verschwinden, als würde man bei Star-Wars mit Lichtgeschwindigkeit fliegen.. ;)
    Hier im Forum wurde empfohlen, das Zeug auf die Heckscheibe zu tun, damit dort durch den Spoiler die Regentropfen besser weggepustet werden - mangels Scheibenwischer dort. Funktioniert ganz gut.
    Ich habe das dann zusätzlich auch vorne (milienium falcon lässt grüßen) UND wegen der Regentropfen auf den Kameras auch auf diesen verteilt.
    Und siehe da, der Regen perlt deutlich besser ab, so dass die Sicht auf den Kameras bei dem Mistwetter derzeit deutlich besser wurde - Dreck und Tropfen haften nicht so gut und entfernen sich insbesondere bei Fahrt fast von alleine wieder.
    Kann ich nur empfehlen!
    (Aber richtig nutzen - einige haben das nicht ganz verstanden: erst auftragen und eintrocknen lassen (ein bisschen jedenfalls). Dann wegpolieren. Das dauert ein bisschen, gibt erst einiges an Schlieren und "Nebel" - das geht aber weg. Ggf. etwas Sprühwasser zuhilfe nehmen auf den Scheiben. Und ein weiches Tuch nutzen.
    Der Effekt ist danach super..
  • Eventuell im falschen Beitragsfaden gepostet? Ladeklappe und RainX....?
