Stromanbieter
  • Ich hab noch einen alten Ferraris Zähler, der auch rückwärts zählt. Den würde ich wegen meinem Balkonkraftwerk gerne drin lassen!
    Wird dann bei dem ein oder anderen Anbieter ein Problem!?
    Danke für eure Erfahrungen die ihr hier teilt!
  • Überhaupt - gibt es ein Erkennungsmerkmal, das das ein "smarter" Zähler ist ?
    Ja.
    - anhand des Typenschildes
    - Rückfrage bei deinem Netzbetreiber
    - ist er schon digital?
    Ich habe 2019, oder 2019 als Betatester von meinem Netzbetreiber (Westnetz) einen erhalten.
    PS:
    Es ist zwischen "smart" und "inteligent" zu unterscheiden, kann Dir aber gerade den Unterschied nicht so richtig erklären, dazu musst Du bitte die Suchmaschine deines Vertrauens befragen ;)
    In diesem Fall müsstest du dich für den Durchschnittspreis entscheiden. Man übermittelt einmal monatlich per App den Zählerstand. Anhand dessen wird der Verbrauch errechnet, den man dann auf die kWh genau zahlt. Je öfter man den Zählerstand einträgt, desto realistischer / "börsenwertnäher" wird der Preis.
    Der Zähler muss nicht zwangsläufig smart / ein iMSys sein. Mit Tibber Pulse reicht auch ein digitaler Zähler. Solche Tarife gibts mittlerweile auch bei e.on oder Vattenfall. Die Kompatiblitätsliste unterscheidet sich leider. Bei Tibber kann man das unter https://tibber.com/de/store/produkt/pulse-ir checken.
    EV6 GT-Line, 229PS RWD, Auroraschwarz, Assist Plus Paket
  • Ne aber Ladeverluste ohne Ende. Damit auch nicht mehr viel billiger.
    Achso. Ich dachte, Du hättest eine Wallbox und der Stromanbieter hätte die "Nutzung einer Wallbox" im Tarif ausgeschlossen
