Feuerlöscher: wo befestigen?
  • Wo und wie befestigt man am besten einen Feuerlöscher? Möchte nur ungern irgendwo Schrauben reindrehen wo sie nicht halten oder Schaden verursachen können. Oder gibt es Standard-Montagepunkte?
    Außerdem: Habt ihr einen 1kg oder 2kg Löscher?
  • Wenn der Hobel brennt, dann reißt Du mit so nem Löscher garnix mehr...
  • Mit dem Pulverlöscher kannst du anderen Verkehrsteilnehmern helfen, z.B. Lambo's die ganz gerne um die Auspuffanlage herum ankokeln. Beim E-Auto hilfst du dir selbst und anderen eher mit einer Brandbegrenzungsdecke. Gut erklärt hier: https://www.lion-care.com/braende-bei-elektroautos-loeschen
    Genesis GV70e seit 05/2023. Umstieg auf FL geplant für Ende 2025
  • Ein Feuerlöscher im E-Auto ist so sinnvoll, wie Handtücher in einem Staudamm zu haben.
    Falls der Akku wirklich jemals brennt, sieh einfach zu, dass du Land gewinnst.
    (Und dann ruf die Feuerwehr, damit das Feuer nicht übergreift. Aber der Akku wird dann einfach fertig brennen, löschen nahezu unmöglich.)
    Bestellt Januar 2023 - EV6 GT-Line AWD - Yachtblau - kein GD, kein BR - geliefert Januar 2024
  • Wenn man nur an sich denkt stimmt das skyrex aber es gibt noch andere denen man damit hilft. Habe bei all meinen Autos nen Feuerlöscher und bis jetzt nur einmal bei einem anderen Fahrzeug eingesetzt.
    EV6 GT-Line 77,4 kW RWD mit allem (GSD WP) außer P7, in Yachtblau
    Bestellt 02/2022
    Das ist so nicht ganz richtig. Das Löschen dauert länger und bedarf mehr Wasser aber löschen kann es die Feuerwehr.
    Quelle
    Auch auf diversen Feuerwehrseiten wird zu dem Thema berichtet. Aber keine Feuerwehr sagt es wäre nicht möglich oder nahezu unmöglich.
    Seit dem 24.08.2023 meins.
    Konfiguration:
    Zur Hilfe anderer kann das möglich sein. Mir steht es natürlich frei in meinem Auto Löscher, Axt, Wassertank, Brennholz und Raviolidosen mitzuführen, just in case.
    Mein Beitrag bezog sich nur auf den häufigsten Anwendungsfall, dass jemand zur primären Selbsthilfe Dinge dabei hat, wo ein mögliches Entritts-Risiko nicht trivial ist und auch mit Bordmitteln sinnvoll zu lösen.
    Vergleichbar damit, dass jeder Sitz in einem Flugzeug eine Schwimmweste mitführt, aber keinen Fallschirm.
